    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro carte ip protexiom v2.1 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1508074" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro carte ip protexiom v2.1 ?</description>
    <pubDate>Sun, 12 Nov 2023 18:37:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Nov 2023 18:37:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Kader A.</title>
  <dc:creator>Kader A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème et le voyant rouge de la carte IP ne s&amp;#39;éteint pas et pas de bin après 10 secondes...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide!&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Kader&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/8440986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/8440986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/8440986</guid>
  <fb20:id>8440986</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17777216</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1508074</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment se fait la remise à zéro de cette version de la carte IP ? La vidéo montre la mise à zéro d’une version 7.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de denis F.</title>
  <dc:creator>denis F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je vous ai envoyé ma réponse par mail.&lt;br /&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 16:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3408544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3408544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3408544</guid>
  <fb20:id>3408544</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6661284</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 15:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3397474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3397474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3397474</guid>
  <fb20:id>3397474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé la procédure et le bip long ne se produit pas.&lt;br /&gt;Malgré cela, j&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;adresse IP du transmetteur et celle-ci n&amp;#39;a pas changé. donc la raz ne se fait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 14:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3397275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3397275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3397275</guid>
  <fb20:id>3397275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de remise à zéro de la carte IP de votre Centrale/Transmetteur est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton OFF de la télécommande de votre système d&amp;#39;alarme jusqu&amp;#39;à extinction du voyant rouge de cette dernière&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur (je vous conseille de retirer préalablement les vis du capot)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite, veuillez débrancher le câble d&amp;#39;alimentation de la carte IP (petite carte électronique)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton rouge de la carte IP, tout en maintenant l&amp;#39;appui  rebranchez le câble d&amp;#39;alimentation, maintenez l&amp;#39;appui jusqu&amp;#39;au BIP! long qui confirmera la remise à zéro de la carte IP.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 12:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3394697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3394697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3394697</guid>
  <fb20:id>3394697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 06:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3381321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3381321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3381321</guid>
  <fb20:id>3381321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je crois qu&amp;#39;il y a une procédure de réinitialisation spécifique pour ces cartes mais je ne la retrouve pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez qu&amp;#39;un Yellow passe par ici !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 06:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3381320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3381320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3381320</guid>
  <fb20:id>3381320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelqu’un peut il m’aider pour la mise à jour du module IP de ma centrale Protexiom 600 V2?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 21:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3381198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3381198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3381198</guid>
  <fb20:id>3381198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai deja fait cette manip plusieurs fois, mais cela ne change pas l’adresse ip de la carte.&lt;br /&gt;Ma carte n’a pas le capot de protection comme indiqué sur la procédure et il n’y a pas non plus de voyant rouge. La seule chose différente est que je n’ai pas débranché le cordon téléphone avant de procéder à cette remise à zéro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 06:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3379338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3379338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3379338</guid>
  <fb20:id>3379338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez de suivre cette procédure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 04:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3379299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3379299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3379299</guid>
  <fb20:id>3379299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà la photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 22:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3379231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3379231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3379231</guid>
  <enclosure length="2346073" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/679047abd2c5cdea/8_ae7_bf73_7_b55_4_a1_d_ad12_cb9_c5_d8_a0_ac1_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3379231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de photo !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 18:37:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378863</guid>
  <fb20:id>3378863</fb20:id>
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 18:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378860</guid>
  <fb20:id>3378860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire une photo de l&amp;#39;intérieur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 18:33:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378856</guid>
  <fb20:id>3378856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est une Protexiom 600 V2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 18:28:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3378850</guid>
  <fb20:id>3378850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le modèle de votre Protexiom (v2.1, n&amp;#39;existe pas !)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 10:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3376989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3376989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508074-remise-zero-carte-ip-protexiom-v2-1/answers/3376989</guid>
  <fb20:id>3376989</fb20:id>
