    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association OC100 sur TAHOMA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1508297" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association OC100 sur TAHOMA ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 08:03:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2017 08:03:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application du mobile: paramètre/Avancé/Paramètres Wi-Fi/ Sélection réseau Wi-Fi/ Redémarrage connexion.&lt;br /&gt;Puis faire l&amp;#39;appairage avec taHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508297-association-oc100-tahoma/answers/3391738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508297-association-oc100-tahoma/answers/3391738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508297-association-oc100-tahoma/answers/3391738</guid>
  <fb20:id>3391738</fb20:id>
  <fb20:question-id>1508297</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne parviens pas à associer OC 100 sur TAHOMA.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien  suivi la procédure  raz, initialisation, appli visidon, cle, wi fi direct puis réseau. Cela fonctionne depuis portable mais pas avec l&amp;#39;appli tahoma web. A l&amp;#39;ajout OC 100  bien taper la clé déclarée sous visidom. retour &amp;quot;erreur&amp;quot;. Fait plusieurs fois la procédure. Tjs problème sous appli tahoma web. Je rappel que j&amp;#39;ai changé de tahoma sans la mettre à la poubelle sur l&amp;#39;ancienne. Peut être que cela vient de cette non suppression, Nouvelle tahoma  pin 1201-2528-2454.Anct pin perdu ? Cordialement. Je pense qu&amp;#39;un Yellow  pourrait resoudre ce problème. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut attendre l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow à partir de demain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 09:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1508297-association-oc100-tahoma/answers/3376719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1508297-association-oc100-tahoma/answers/3376719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1508297-association-oc100-tahoma/answers/3376719</guid>
  <fb20:id>3376719</fb20:id>
