    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte enroulable avec FREEROLL RTS et barre palpeuse OSE. Ne se referme qu&#39;à moitié avec la télécpùùande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1509783" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte enroulable avec FREEROLL RTS et barre palpeuse OSE. Ne se referme qu&#39;à moitié avec la télécpùùande</description>
    <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 22:53:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Dec 2017 22:53:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez d&amp;#39;abord le bon serrage des vis des connecteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3399428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3399428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3399428</guid>
  <fb20:id>3399428</fb20:id>
  <fb20:question-id>1509783</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage enroulable équipée d&amp;#39;une commande FREEROLL  RTS. Ayant rencontré de nombreux problèmes, les aimants bas et haut de détection de le position de la porte ont été remplacés par une barre palpeuse OSE. L&amp;#39;ensemble a très bien fonctionne durant 18 mois. Je rencontre actuellement des problèmes à la fermeture de la porte par la télécommande, elle se bloque à mi descente et je suis obligé de terminer sa fermeture en appuyant sur le bouton  descente du boitier.  Parfois elle refuse même d&amp;#39;amorcer se descente. Pas de problème pour son ouverture. Une petite aide efficace serait la bienvenue. Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre B.</title>
  <dc:creator>Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces conseils. Ne disposant pas d&amp;#39;ant-chute, j&amp;#39;effectuerai ces contrôles dès que possible à commencer par ce qui me parait le plus plausible, c&amp;#39;est à dire reset complet de ml&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 14:03:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3398898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3398898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3398898</guid>
  <fb20:id>3398898</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10102567</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/916d41d2d875f1e4/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;N&amp;#39;ayant aucun problème à l&amp;#39;ouverture où le moteur force le plus je n&amp;#39;ai pas mis en cause le moteur puisque la panne se produit à la fermeture seulement.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En premier, il y a lieu de contrôler et de régler le bon équilibrage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester le moteur seul en direct pour constater son aptitude à ouvrir et fermer le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez également le système antichute si présent, il peut y avoir des billes cassées ou déplacées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La barre palpeuse peut contenir des piles, à contrôler également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, restera à soupçonner la commande électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une RAZ est bien sûr possible, voir le manuel d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 00:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3389050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3389050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3389050</guid>
  <fb20:id>3389050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre réponse. Pour bien cerner mon problème et apporter plus facilement une solution, je vous fais un petit résumé de la genèse de cet appareil. Installation en février 2011. A la 3ème panne à l&amp;#39;ouverture ou et à la fermeture , il m&amp;#39;a été remplacé le système des aimants de détection de position de la porte par un système de barre palpeuse OSE. La Sté qui m&amp;#39;a vendu et installé l&amp;#39;ensemble ayant fermé, il y a un peu plus d&amp;#39;un an j&amp;#39;ai du faire face à une panne à l&amp;#39;ouverture de ma porte. Elle s&amp;#39;ouvrait de 20 cm puis plus rien sauf si j&amp;#39;accompagnais manuellement le mouvement d&amp;#39;ouverture. J&amp;#39;ai donc changé le condensateur du moteur et remplacé un 7 picofarads par un 8 picofarads et obtenu ainsi un fonctionnement correct. J&amp;#39;ai pu alors constater, lors de cette intervention, que le moteur n&amp;#39;était un Somfy mais un AX 3017 M  fabriquant GAPOSA. &lt;br /&gt;     N&amp;#39;ayant aucun problème à l&amp;#39;ouverture où le moteur force le plus je n&amp;#39;ai pas mis en cause le moteur puisque la panne se produit à la fermeture seulement.  Aujourd&amp;#39;hui la panne à évoluée légèrement, elle n&amp;#39;amorce même plus un mouvement de descente je suis toujours obligé pour la fermer d&amp;#39;appuyer et maintenir le bouton de descente du boitier de commande. &lt;br /&gt;     Petit détail, j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;agir sur la fonction, en DIP¨2,  &amp;quot;anti-lift&amp;quot; et valider cette action par le bouton reset la porte s&amp;#39;est fermée à mi-hauteur par agissement sur la télé commande mais seulement une fois.&lt;br /&gt; J&amp;#39;espère que ces renseignements vous permettrons de mieux appréhender le problème. Question, peut-on remettre tout le système électronique du boitier de commande à zéro pour effacer la mémoire et comment?  Pour info je suis entièrement équipé en Somfy, volets, store portail avec un petit problème de cellule que je verrai plus tard mais seule cette porte de garage a toujours été un problème. A bientôt de vous lire. Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 14:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3385579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3385579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3385579</guid>
  <fb20:id>3385579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel âge a cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 21:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3384857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3384857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1509783-porte-enroulable-freeroll-rts-barre-palpeuse-ose-referme-moitie-telecpuuande/answers/3384857</guid>
  <fb20:id>3384857</fb20:id>
