    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème wifi lors de lecture d’archive sur camera ic100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1510224" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème wifi lors de lecture d’archive sur camera ic100</description>
    <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 15:27:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2017 15:27:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Grégory L.</title>
  <dc:creator>Grégory L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous,&lt;br /&gt;Je prd contact avec vous Thomas.&lt;br /&gt;Forum efficace ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3397478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3397478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3397478</guid>
  <fb20:id>3397478</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9363640</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1510224</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d’acheter 2 caméras ic 100, toutes les deux sont sur le même réseau wifi et configurées avec exactement les mêmes reglages.&lt;br /&gt;L’une fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Avec l’autre, j’ai un problème de connection wifi lorsque j’essaie de lire les vidéos ce trouvant dans l’archive (la carte sd).&lt;br /&gt;Dès que je lance une archive, la caméra se déconnecte du réseau wifi. Impossible de lire le fichier et l’appli Tente de ce reconnecter à la cam. &lt;br /&gt;Certaine fois elle y arrive d’elle même, mais en général je dois la débrancher puis la rebrancher pour qu’elle ce connecte de nouveau.&lt;br /&gt;La carte a été formatée, plusieurs reset de la cam et toujours le même problème. &lt;br /&gt;Que faire ? &lt;br /&gt;D’avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il semblerait que votre caméra soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 15:04:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3397393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3397393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3397393</guid>
  <fb20:id>3397393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien les deux mêmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon ben, Thomas va vous en dire plus !!!&lt;br /&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 17:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3395549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3395549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3395549</guid>
  <fb20:id>3395549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean Luc, &lt;br /&gt;voici 2 captures « détail camera »&lt;br /&gt;Après vérification, je pense être à jour.&lt;br /&gt;Merci pour votre intérêt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 17:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3395537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3395537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3395537</guid>
  <enclosure length="132752" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2576ce73a736e6d5/71_e3461_a_3590_48_ab_ab27_a5_bc035_eed48_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="161715" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a42bdf08358349bc/63991_d2_c_ef7_d_46_ac_94_bb_7377_bb7156_bc_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3395537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Grégory&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire avancer la chose, est-ce que les deux caméra sont à la même version ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 17:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3395515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3395515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3395515</guid>
  <fb20:id>3395515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, qui plus est très pertinente.&lt;br /&gt;Je suis à la maison, cela tombe bien.&lt;br /&gt;Tests effectués :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;suppression des deux caméras dans l’application&lt;/li&gt;–Reset des deux caméras à l’aide du bouton situé sur celle-ci&lt;br /&gt;–Configuration de la caméra qui fonctionne mal dans l’application est sur le réseau wi-fi&lt;br /&gt;–Test d’enregistrement d’une minute, essai de lecture, le constat est le même: problème de déconnexion lors de lecture des archives&lt;br /&gt;-Déplacement de l’autre caméra à côté de la caméra qui ne fonctionne pas&lt;br /&gt;–Configuration de la deuxième caméra sur l’application et sur le réseau wi-fi &lt;br /&gt;–Test d’enregistrement d’une minute, aucun problème de déconnexion. La caméra fonctionne parfaitement. Aucun problème avec les archives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a donc un problème avec l’une des camera. Quel est mon recours ?&lt;br /&gt;Encore merci, ce Test est implacable !&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 14:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3394963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3394963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3394963</guid>
  <fb20:id>3394963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous supprimer vos deux caméras de votre application, puis débrancher la caméra qui fonctionne pour ne laisser brancher que celle avec laquelle vous rencontrez le problème. Testez ensuite la lecture d&amp;#39;archives, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 13:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3394828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3394828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3394828</guid>
  <fb20:id>3394828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je up ma question n’ayant pas de réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 08:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3389246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3389246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3389246</guid>
  <fb20:id>3389246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Édit: &lt;br /&gt;J’ai le même problème en passant par la tahoma:&lt;br /&gt;-Lecture directe ok.&lt;br /&gt;-Pas d’acces aux archives avec déconnexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 09:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381654</guid>
  <fb20:id>3381654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème de ce genre recensé ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre le passage d&amp;#39;un Yellow par ici !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 08:34:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381476</guid>
  <fb20:id>3381476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre intérêt Jean Luc.&lt;br /&gt;Vérification faite, je suis bien sur du 2,4 GHz.&lt;br /&gt;La caméra fonctionne en visualisation directe, enregistre lors de détection de mouvement, mais impossibilité de lire les vidéos car déconnection wifi à chaque essai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 07:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381364</guid>
  <fb20:id>3381364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez que la caméra n&amp;#39;ait pas chopé le réseau 5 Ghz si vous en avez un !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 06:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510224-probleme-wifi-lors-lecture-archive-camera-ic100/answers/3381328</guid>
  <fb20:id>3381328</fb20:id>
