    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb GSM sur alarme protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1510754" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb GSM sur alarme protexiom</description>
    <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 08:29:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Dec 2017 08:29:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme la réponse de Jean-Luc, l&amp;#39;alimentation secteur est obligatoire pour le fonctionnement de votre Transmetteur, la batterie présente dans le module GSM est une batterie de secours uniquement fonctionnelle en cas de coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3389303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3389303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3389303</guid>
  <fb20:id>3389303</fb20:id>
  <fb20:question-id>1510754</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;malgré un changement aujourd&amp;#39;hui de batterie GSM SOMFY, j&amp;#39;ai le message suivant &amp;quot;pb=&amp;gt;GSM&amp;quot; &amp;quot;batterie GSM faible&amp;quot;, puis je perds la liaison entre mon smarphone et le transmetteur !&lt;br /&gt;GRRRRRRRRRRRRRRRRR !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma question était justement de savoir si vous avez alimenté en 220 volts votre transmetteur !!!&lt;br /&gt;Comment voulez-vous qu&amp;#39;une batterie se charge sans cela. C&amp;#39;est un peu comme un téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il faut impérativement connecté votre transmetteur avec l&amp;#39;adaptateur prévu. Soit directement sur le module GSM ou impérativement sur le module IP si vous en avez un !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 18:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3383179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3383179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3383179</guid>
  <fb20:id>3383179</fb20:id>
  <title>Réponse de Christian C.</title>
  <dc:creator>Christian C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faut-il obligatoirement alimenter le transmetteur sur le secteur 230V ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai branché aucun câble d&amp;#39;alimentation 230v.&lt;br /&gt;Faut-il le faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 16:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382879</guid>
  <fb20:id>3382879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10106089</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne comprends pas VOTRE question:&lt;br /&gt;dans mon transmetteur, il y a :&lt;br /&gt;-une batterie GSM SOMFY bleue&lt;br /&gt;-4 piles LR20&lt;br /&gt;la batterie GSM est bien connectée par la broche en respectant le détrompeur.&lt;br /&gt;Ce transmetteur N&amp;#39;EST PAS alimenté en 230V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 16:13:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382787</guid>
  <fb20:id>3382787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne répondez pas à ma question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 16:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382774</guid>
  <fb20:id>3382774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la batterie GSM est correctement connectée puisque l&amp;#39;intégralité du système fonctionne et je RECOIS LES SMS. En revanche, au bout de qq minutes, je perds la liaison. Je reçoios aussi le SMS suivant &amp;quot;système arrêté abc&amp;gt;erreur=1&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 16:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382767</guid>
  <fb20:id>3382767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous bien branché le câble d&amp;#39;alimentation et si oui, ou ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 15:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510754-pb-gsm-alarme-protexiom/answers/3382720</guid>
  <fb20:id>3382720</fb20:id>
