    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel point de repère pour le positionnement de la cremaillere position basse pour Slidymoove ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1510756" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel point de repère pour le positionnement de la cremaillere position basse pour Slidymoove ?</description>
    <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 14:37:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Dec 2017 14:37:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fixation de la crémaillère doit être assurée de façon à ce que le jeu pignon / crémaillère pendant tout le déplacement du portail soit compris entre 1 à 2 mm.&lt;br /&gt;Le rail n&amp;#39;étant pas forcément droit sur toute sa longueur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510756-point-repere-positionnement-cremaillere-position-basse-slidymoove/answers/3384279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510756-point-repere-positionnement-cremaillere-position-basse-slidymoove/answers/3384279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510756-point-repere-positionnement-cremaillere-position-basse-slidymoove/answers/3384279</guid>
  <fb20:id>3384279</fb20:id>
  <fb20:question-id>1510756</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le trait de crayon permet de positionner la crémaillère haute. Pour la crémaillère basse, comment prendre une position ou une hauteur de référence ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous inversez la situation !&lt;br /&gt;En tenant un élément de la crémaillère en applique par dessous sur le pignon. Vous tracez pour avoir la cote de départ.&lt;br /&gt;Sur ce trait vous tirez une ligne au niveau à bulle et vous marquez les trou an centre des lumières afin de conserver un réglage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 09:54:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1510756-point-repere-positionnement-cremaillere-position-basse-slidymoove/answers/3383815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1510756-point-repere-positionnement-cremaillere-position-basse-slidymoove/answers/3383815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1510756-point-repere-positionnement-cremaillere-position-basse-slidymoove/answers/3383815</guid>
  <fb20:id>3383815</fb20:id>
