    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation clavier RTS sur moteur Frevia ls 420</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1511253" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation clavier RTS sur moteur Frevia ls 420</description>
    <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 19:36:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Dec 2017 19:36:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour très utile à la communauté.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3386104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3386104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3386104</guid>
  <fb20:id>3386104</fb20:id>
  <fb20:question-id>1511253</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Le SAV m&amp;#39;a changer la carte mère de mon portail pour un autre problème en cours de résolution.&lt;br /&gt;Par contre les deux claviers à code RTS n&amp;#39;ont pas été réinstallé du fait de leur manque de compétences en la matière.&lt;br /&gt;Bref.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé les vidéos pour remettre en fonction les deux claviers mais je n&amp;#39; y arrive pas.&lt;br /&gt;j&amp;#39;arrive a changer le code d&amp;#39;usine et ensuite je dépose prés de la cible le clavier, je pense qu&amp;#39;il faut déverrouiller le clavier pour installer un code secondaire ?&lt;br /&gt;par contre mon code de déverrouillage n&amp;#39;ouvre pas le portail pourquoi ? et le code secondaire n&amp;#39;est pas reconnu.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai deux claviers qui fonctionnaient très bien avant le retrait de la carte mère&lt;br /&gt;help me .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel D.</title>
  <dc:creator>michel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mes deux claviers RTS sont operationnels, merci de votre aide mais je tiens quand même a apporter ma petite touche personnel pour eviter à de futur installateur novice comme moi de comprendre les differentes notices et vidéos.&lt;br /&gt;L&amp;#39;etablissement du code maitre et des codes secondaires peuvent se faire a l&amp;#39;écart de la cible du moteur. Une fois les codes générés il faut poser le clavier sur la cible du moteur et composer le ou les codes suivi d&amp;#39;un appui long sur un bouton de commande jusqu&amp;#39;a ce que le voyant du moteur radio reagisse. Puis rappuyer une deuxieme fois sur le meme bouton pour finaliser l&amp;#39;enregistrement.&lt;br /&gt;merci a vous tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 19:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3386084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3386084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3386084</guid>
  <fb20:id>3386084</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9037817</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais essayer mais aujourd&amp;#39;hui c&amp;#39;est alerte orange pluie et neige dans mon département.&lt;br /&gt;Mais les vidéos ne sont pas si explicites il manque des procédures. &lt;br /&gt;Je pense que le code maître déverrouille le clavier et après on peut enregistrer le code secondaire sur cible.&lt;br /&gt;je vais m&amp;#39;y atteler et je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;merci de vos réponse et liens vidéos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 14:56:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3384317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3384317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3384317</guid>
  <fb20:id>3384317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pourrais pas être plus explicite que les vidéo concernant ce sujet et la doc fournie par Jean-Luc.&lt;br /&gt;pour visionner toutes les vidéo:&lt;br /&gt;Cliquez sur vidéo en haut à droite, puis sur portail puis allez dans la rubrique portier RTS.&lt;br /&gt;Si toutes ces aides ne suffisent pas ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 13:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3384148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3384148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3384148</guid>
  <fb20:id>3384148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci michel.S&lt;br /&gt;je ne citerai pas le SAV de l&amp;#39;enseigne de grande distribution mais il est flagrant qu&amp;#39;ils manquent cruellement de compétences sur l&amp;#39;electronique.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un autre problème et ce n&amp;#39;est pas le sujet de cette question.&lt;br /&gt;Par contre : Faut &amp;#39;il que le changement du code principal soit fait sur la cible du moteur ou bien peut on le faire sans ?&lt;br /&gt;pour le code secondaire : dois je faire mon code principal pour deverouiller le clavier puis coller le digit sur la cible et faire le code secondaire mais comment ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 13:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3384138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3384138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3384138</guid>
  <fb20:id>3384138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si va video ne suffit pas, voyez cette documentation simplifiée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 11:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3383955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3383955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3383955</guid>
  <enclosure length="1083285" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0991ef62042317f8/clavier_a_code_radio_notice_simplifiee_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3383955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qui sont ceux dont le manque de compétence fait défaut...???? Est-ce le SAV Somfy ou votre installateur ?&lt;br /&gt;Vous trouverez toutes infos utiles et complémentaires réalisées par des gens compétents, ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail#video/wSzHu5fCEAQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail#video/wSzHu5f...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 10:25:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3383864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3383864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511253-installation-clavier-rts-moteur-frevia-ls-420/answers/3383864</guid>
  <fb20:id>3383864</fb20:id>
