    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme appairage recepteur porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1511305" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme appairage recepteur porte de garage</description>
    <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 17:24:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 17:24:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe A.</title>
  <dc:creator>christophe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;un petit up pour ce sujet. Exactement le même problème. Même branchement, même description... J&amp;#39;ai tout essayé, mais la porte du garage ne bouge pas.J&amp;#39;ai testé sur les deux entrée A et B. Alimentation ok, led rouge ok, reconnaissance Tahoma ok et plus rien.... Que puis je faire de plus ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/7477948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/7477948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/7477948</guid>
  <fb20:id>7477948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17307078</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1511305</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours a tous,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer le recepteur sur ma porte de garage, il est bien alimenté en 24v, mais impossible de le faire fonctionné.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur prog, la led resté allumé, quand je fais ajouté sur la box tahoma, la led s&amp;#39;éteint mais apres plus rien, la porte ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai branché en parallèle du bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Pierre C.</title>
  <dc:creator>Jean Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Anna,&lt;br /&gt;C’est juste ce que vous dîtes !&lt;br /&gt;Mais on a testé les 1 et 2 et on avait bien du 24V,&lt;br /&gt;Plus qu’a attendre.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 21:30:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946964</guid>
  <fb20:id>3946964</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11224060</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jena-Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;très bien si le SAV a été effectué mais juste une précision quand vous faite le pont entre 3 et 4 vous effectuez un contact sec non alimenté et donc l&amp;#39;alimentation de votre récepteur n&amp;#39;intervient pas dans ce test. &lt;br /&gt;Espérons que le SAV corrigera votre dysfonctionnement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 21:12:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946937</guid>
  <fb20:id>3946937</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je sais où sont les LED et la porte marche si le fait un pont entre les 3 et 4 donc preuve que mon alimentation 24V marche &lt;br /&gt;Matériel retourné SAV aujourd’hui&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 21:05:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946925</guid>
  <fb20:id>3946925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;les voyants sont des leds, se sont les carrées blanc juste en dessous des boutons rouges. &lt;br /&gt;je pense que si les voyants ne s&amp;#39;allument pas il faut vérifier l&amp;#39;alimentation de votre boitier. &lt;br /&gt;vous devez avoir une alimentation de 24V DC/3A. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 21:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946923</guid>
  <fb20:id>3946923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je l’ai retourné hier au SAV&lt;br /&gt;En faisant un pont entre les 3 et 4 la porte s’ouvrait bien donc RAS alimentation, je n’ai juste jamais eu de LED en appuyant que Prog1 (2 non plus)&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jean Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 20:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946880</guid>
  <enclosure length="1937877" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ed01946a747cbd8/aa1_d67_e4_3_ecb_4704_b09_c_f877_a4_d71682_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2209990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e6167af75b6f0ba/7_de3_f509_36_dc_4_f6_c_893_c_51_b3_fcfa5_cad_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1952082" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/192922e76c6c7781/99067_b32_29_d8_4_f2_e_9226_1915_e24_d0_a53_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3946880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous nous fournir une photo de votre récepteur ainsi que de son branchement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 20:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3946872</guid>
  <fb20:id>3946872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai fait un pont pendant quelques secondes entre les bornes 3 et 4 du récepteur et la motorisation effectue bien un mouvement je n’ai donc pas de problème d’alimentation !&lt;br /&gt;Bref je ne comprends pas, le boîtier reçu peut t’il Être HS ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 12:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3938674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3938674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3938674</guid>
  <fb20:id>3938674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai reçu mon récepteur pour portes de garage et branché le 24V mais je n’ai pas de led sur Prog1 ou 2 et donc impossible de le paramétrer, auriez-vous une idée ?&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Jean Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 11:40:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3938620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3938620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3938620</guid>
  <fb20:id>3938620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon réflexe ! On aurait pu chercher longtemps !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 20:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395920</guid>
  <fb20:id>3395920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour Frédéric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour ce retour. Contente que tout fonctionne correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 20:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395849</guid>
  <fb20:id>3395849</fb20:id>
  <title>Réponse de Frederic F.</title>
  <dc:creator>Frederic F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse, j&amp;#39;ai trouvé la solution cette après midi, en effet, bien qu&amp;#39;annoncer a 24v, je n&amp;#39;avais que 14v au borne du moteur, assez pour allumer la led mais pas assez pour les relais, après avoir trouvé du 24v, tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 19:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395821</guid>
  <fb20:id>3395821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10089397</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous effectuer les manipulations ci-dessous:&lt;br /&gt;appuyez maintenu pendant 10s sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de votre récepteur. &lt;br /&gt;sur votre interface TaHoma dans l&amp;#39;onglet configuration RTS, cliquez sur ajouter. &lt;br /&gt;choisissez &amp;quot;autre&amp;quot; RTS&lt;br /&gt;puis suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé du résultat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 19:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3395773</guid>
  <fb20:id>3395773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je fais un pont, la porte fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 22:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3393710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3393710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3393710</guid>
  <fb20:id>3393710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après la photo de votre recepteur, vous avez branché le relais, donc lors de la programmation avec TaHoma il faut bien appuyer sur la touche &amp;quot;Prog2&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si c&amp;#39;est bien le cas, je vous conseille de faire un pont pendant quelques secondes entre les bornes 5 et 6 du récepteur. votre motorisation doit effectuer un mouvement. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, cela signifie que le branchement à votre motorisation est incorrect. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 21:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3393655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3393655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3393655</guid>
  <fb20:id>3393655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui, j&amp;#39;ai meme bouger les fils pour tester les 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 14:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3384260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3384260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3384260</guid>
  <fb20:id>3384260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous appuyez bien sur le bon canal ? (qui sont très proches l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 13:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3384141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3384141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3384141</guid>
  <fb20:id>3384141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai esseyer plusieurs méthodes, &lt;br /&gt;Ajouter rts, porte de garage, puis recepteur&lt;br /&gt;Ensuite, ajouter rts, autre rts, recepteur&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même tenter portail et volet roulant......&lt;br /&gt;A chaque fois la led rouge s&amp;#39;allume, dès que je clique sur ajouter, elle s&amp;#39;eteint, puis plus rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 12:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3384032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3384032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3384032</guid>
  <fb20:id>3384032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de quelle manière l&amp;#39;avez-vous enregistré sur Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 11:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3383950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3383950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511305-probleme-appairage-recepteur-porte-garage/answers/3383950</guid>
  <fb20:id>3383950</fb20:id>
