    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation volet sur circuit en série..</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1511600" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation volet sur circuit en série..</description>
    <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 10:44:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2020 10:44:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Malik,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas le choix, il faudra isoler chacun des moteurs en trouvant la boîte de dérivation où ils sont raccordés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/5879737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/5879737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/5879737</guid>
  <fb20:id>5879737</fb20:id>
  <fb20:question-id>1511600</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Un des moteur de mes volets vient de rendre l’âme!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté un nouveau moteur. Lorsque j&amp;#39;appaire le moteur sur une prise volante, tout fonctionne, mais lorsque je débranche ce nouveau moteur pour le replacer dans son boitier, et donc sur l&amp;#39;ancienne prise, plus rien de répond...&lt;br /&gt;Le soucis c&amp;#39;est qu’électriquement, il y a 5 ou 6 volets montés en série pour 1 seul disjoncteur. (avec autant de télécommandes que de volets, toutes réglées indépendamment et une centralisation.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne m&amp;#39;est donc pas possible de ne mettre qu&amp;#39;un seul volet sous tension compte tenu du branchement en série. Et par conséquent, pas possible d&amp;#39;effectuer les réglages sur un seul volet... &lt;br /&gt;Que faire pour effectuer le réglage du volet avec son nouveau moteur sans dérégler les autres???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Malik F.</title>
  <dc:creator>Malik F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pourriez vous me dire si vous avez réussi sans déconnecter le courant aux moteurs  car j ai le même souci &lt;br /&gt;Mes 3 volets sont branchés électriquement en boucle et donc en faisant la manipulation 2/8/2 au disjoncteur J ai enlevé la mémoire des 3 volets et je ne sais plus les paramétrer maintenant &lt;br /&gt;D avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 05:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/5878930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/5878930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/5878930</guid>
  <fb20:id>5878930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16010943</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1 disjoncteur pour la ligne volets suffit, du moment qu&amp;#39;on peut opérer sur chaque volet en le débranchant.&lt;br /&gt;Vous parlez de centrale, mais avez-vous un point de commande dédié à ce volet?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/E...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 18:10:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384665</guid>
  <fb20:id>3384665</fb20:id>
  <title>Réponse de lionel C.</title>
  <dc:creator>lionel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation n est pas aux normes malheureusement. Il y a un disjoncteur pour 5 volets.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé le 2.8.2 avec le nouveau moteur oximo rts en me branchant sur une prise murale mais ça ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à appairer la centralis rts avec le nouveau moteur (haut bas en mm temps) mais des que je débranche et rebranche ça n est plus appairer... jai utilisé le bouton prog également.&lt;br /&gt;Un peu perdu là ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 18:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384660</guid>
  <fb20:id>3384660</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10109166</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si la ligne des volets est aux normes (C-100), chaque volet doit pouvoir être débranché indépendamment.&lt;br /&gt;En général, le raccord à la ligne se fait soit sous une trappe de couvercle de boite 50mm qui se trouve à l&amp;#39;aplomb du volet, soit à la prise 230v qui se trouve en bas de la fenêtre.&lt;br /&gt;testez avec un testeur universel la continuité des câbles de la prise murale au moteur. &lt;br /&gt;Sinon, pour répondre à votre question:&lt;br /&gt;Vous êtes obligé de passer par la coupure 2.8.2 pour initialiser le VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 16:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384544</guid>
  <fb20:id>3384544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt; Quand vous dites &amp;quot; plus rien ne répond.... &amp;quot;,  c&amp;#39;est à dire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 16:48:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511600-programmation-volet-circuit-serie/answers/3384540</guid>
  <fb20:id>3384540</fb20:id>
