    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis paramétrage pilotage chaudière De Dietrich?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1511658" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis paramétrage pilotage chaudière De Dietrich?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 11:47:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Dec 2018 11:47:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;le thermostat permet de piloter une chaudière possédant une entrée contact sec. pouvez-vous vérifier que cela est bine le cas sur votre chaudière. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/4174496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/4174496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/4174496</guid>
  <fb20:id>4174496</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1511658</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant une chaudière De Dietrich Elidens DTG130, pour remplacer la commande  à distance simplifiée avec sonde d’ambiance &amp;quot;FM 52&amp;quot; défectueuse, j&amp;#39;ai acquis un Thermostat programmable filaire contact sec Réf. 2401243.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai quelques difficultés de paramétrage pour que le thermostat pilote la chaudière et avoir les informations en retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Système de régulation Diematic 3.(sur chaudière)&lt;br /&gt;Thermostat connecter en  &amp;#39;CO et NO&amp;#39;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;apporter un peu d&amp;#39;aide. &lt;br /&gt;En pièce jointe notice technique de la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de vos réponses.&lt;br /&gt;Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas S.</title>
  <dc:creator>Nicolas S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans une situation assez identique, remplacement FM52 par un thermostat filaire somfy ref 2401243 sur une chaudière élidens DTG 1300.&lt;br /&gt;Par contre en connectant sur COM et NO, le thermostat somfy ne semble pas envoyer l&amp;#39;information adéquate car la chaudière ne change pas d&amp;#39;état quelle que soit le mode du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée. Je n&amp;#39;ai as identifié de shunt particulier à retirer sur le cablage sonde ambiance A utilisé précédemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 00:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/4141601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/4141601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/4141601</guid>
  <fb20:id>4141601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11966234</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Thermostat a pour but de piloter votre chaudière en aucun cas de remonter les informations qu&amp;#39;il affiche sur l&amp;#39;afficheur de votre chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 16:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3413302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3413302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3413302</guid>
  <fb20:id>3413302</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacky M.</title>
  <dc:creator>Jacky M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi alors Somfy dit que c&amp;#39;est compatible?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacky MB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 16:45:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3413295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3413295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3413295</guid>
  <fb20:id>3413295</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10109456</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que ce ne sera pas possible, il s&amp;#39;agit de deux équipements bien distincts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 11:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3412517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3412517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3412517</guid>
  <fb20:id>3412517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est exactement çà. &lt;br /&gt;Mais aussi que lorsque je modifie une donnée sur le thermostat cela se répercute sur la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Jacky MB.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 18:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3408994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3408994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3408994</guid>
  <fb20:id>3408994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous pas les informations ne sont pas mises à jour sur votre chaudière ? Souhaitez-vous que les informations (température de consignes, plages horaires, ...) choisies sur le Thermostat SOMFY remontent sur l&amp;#39;afficheur de votre chaudière ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 10:11:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3406916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3406916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3406916</guid>
  <fb20:id>3406916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Les difficultés sont:&lt;br /&gt;lors d&amp;#39;une modification de température ou d&amp;#39;un programme sur le thermostat les informations ne sont pas mis à jour sur la chaudière.&lt;br /&gt;l&amp;#39;inverse ne fonctionne pas non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Michel S.&lt;br /&gt;je parle du Thermostat programmable filaire contact sec Réf. 2401243. pas de connexion avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacky MB.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 13:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3385401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3385401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3385401</guid>
  <fb20:id>3385401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous parlez du thermostat, mais avez-vous le RX radio (petit boitier noir) réf 2401245 ?&lt;br /&gt;Sans lui, vous ne pourrez pas faire d&amp;#39;association avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 09:15:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3385122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3385122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3385122</guid>
  <fb20:id>3385122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous dites que vous avez quelques difficultés mais lesquelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 22:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3384909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3384909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511658-soucis-parametrage-pilotage-chaudiere-dietrich/answers/3384909</guid>
  <fb20:id>3384909</fb20:id>
