    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté défectueux?!!!!ou pas fiable?!!!</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1511789" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté défectueux?!!!!ou pas fiable?!!!</description>
    <pubDate>Sun, 17 Dec 2017 15:59:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Dec 2017 15:59:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte en privé pour essayer de comprendre le souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3415742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3415742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3415742</guid>
  <fb20:id>3415742</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1511789</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté il y a un mois un thermostat connecté radio somfy&lt;br /&gt;au début grosse grosse galère pour le mettre en fonction (pas de notice, pas d&amp;#39;explication de fonctionnement voyant ou autre)&lt;br /&gt;une fois en fonction il fonctionnais plus ou moins (problème récurrent de déconnexion de la passerelle)&lt;br /&gt;un jour réception d&amp;#39;un mail pour mise à jour du thermostat &lt;br /&gt;depuis grosse grosse galère, mon thermostat ce déconnectais sans cesse du boitier coté chaudière (réveil de bon matin avec 14° C dans la maison ça mets en forme)&lt;br /&gt;après de multiple reset et reconnexion et rapprochement (moins de 8m au départ) du thermostat au boitier chaudière(parfois jusqu&amp;#39;à 1h de prise de tête et arrachement de cheveux pour pouvoir le reconnecté)&lt;br /&gt;mon thermostat de veut plus du tout ce reconnecté a son boitier coté chaudière&lt;br /&gt;vendredi après-midi j&amp;#39;ai appelé somfy il me dise -(somfy)ok on va faire une prise en charge&lt;br /&gt;-(moi)d&amp;#39;accord comment ça se passe ?&lt;br /&gt;-(somfy) d’ici mardi on vous retient au courant&lt;br /&gt;-(moi) OK et je fais comment jusqu&amp;#39;à mardi sans chauffage? (-4° actuellement dehors)&lt;br /&gt;-(somfy) bah je ne sais pas vu que c&amp;#39;est le weekend on est fermé&lt;br /&gt;-(moi) a bon? Donc je me débrouille?!!!&lt;br /&gt;Voilà quand il me rappel ou reprenne contact je demande le remboursement direct vu que j’ai été acheté une autre et d&amp;#39;une autre marque vu que leur thermostat est pas fiable ou défectueux et SAV nul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludovic B.</title>
  <dc:creator>Ludovic B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon... finalement,  ça va pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De nouveau, aujourd&amp;#39;hui,  perte de connexion avec le thermostat. Je rentre à la maison et il fait un froid de gueux. Ok, j&amp;#39;agis manuellement sur le thermostat.  Rien. Nada. La chaudière ne démarre pas. J&amp;#39;attends une heure. Toujours rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Marre de ce truc, je viens de le débrancher. Immédiatement, la chaudière s&amp;#39;est mise en route.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2017 14:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3414446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3414446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3414446</guid>
  <fb20:id>3414446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9739455</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout semble rentré dans l&amp;#39;ordre...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également vu sur le forum que si la passerelle était connectée derrière une prise PLC, cela pouvait poser problème : je l&amp;#39;ai donc enlevée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci à Jérémy pour son aide... et son suivi à une heure tardive (22h45 !!!)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 22:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3413728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3413728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3413728</guid>
  <fb20:id>3413728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous effectuer la manipulation suivante:&lt;br /&gt;1) Débrancher la passerelle&lt;br /&gt;2) Rebrancher la passerelle: celle ci va clignoter vert rouge pendant 2 minutes, puis clignoter bleu&lt;br /&gt;3) Enlever les piles du thermostat (1min) puis les remettre&lt;br /&gt;4) La passerelle doit passer vert fixe.&lt;br /&gt;5) Le pilotage sera de nouveau être effectif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Assurez vous que la passerelle soit au près du thermostat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat doit bien fonctionner en local, pour tester cela:&lt;br /&gt;1) Débrancher la passerelle&lt;br /&gt;2) Faire une dérogation manuelle sur le thermostat&lt;br /&gt;3) Votre chaudière doit se mettre en chauffe conformément à la température demandée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous effectuerons également des tests pour investiguer sur cela&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 14:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3408089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3408089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3408089</guid>
  <fb20:id>3408089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai également un problème avec mon thermostat connecté. &lt;br /&gt;Il a parfaitement fonctionné jusqu&amp;#39;à jeudi et depuis, l&amp;#39;accès à distance est impossible.&lt;br /&gt;De même, la programmation enregistrée ne joue plus.&lt;br /&gt;Pire, la commande en direct, manuellement, sur le thermostat ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La chaudière est, bien sur, allumée et tout semble ok de son côté...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous étions absents depuis jeudi donc aucun problème mais surtout aucun moyen d&amp;#39;agir. Le suivi de température de ma station netatmo indique qu&amp;#39;il fait 16°C chez moi depuis jeudi, c&amp;#39;est vivifiant :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, comment résoudre le problème ? A minima, je voudrais avoir le contrôle en local !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 23:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3405521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3405521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3405521</guid>
  <fb20:id>3405521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur Steve,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons effectivement connu un souci suite à une régression après la mise à jour de Lundi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous nous excusons pour ce problème rencontré suite à notre dernière mise à jour et pour les désagréments causés.&lt;br /&gt;Notre équipe développement va vous contacter très rapidement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 20:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3386206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3386206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3386206</guid>
  <fb20:id>3386206</fb20:id>
  <title>Réponse de steve H.</title>
  <dc:creator>steve H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci jean luc pour votre réponse&lt;br /&gt;effectivement je ne comprends pas pourquoi on m&amp;#39;as pas proposé une solution de secours ou autre?&lt;br /&gt;bon dimanche aussi&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 08:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3385077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3385077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3385077</guid>
  <fb20:id>3385077</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10041803</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steve&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous serez prochainement contacté par un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui m&amp;#39;étonne, c&amp;#39;est la façon dont vous avez été reçu. On aurait peut-être pu vous proposer une solution temporaire pour qu&amp;#39;au moins vous ne restiez pas sans chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant au thermostat, il y en a déjà des centaines d&amp;#39;installés, je pense qu&amp;#39;il devait avoir un défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendons l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow et la suite donnée à cette affaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellent dimanche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 07:50:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3385055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3385055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1511789-thermostat-connecte-defectueux-fiable/answers/3385055</guid>
  <fb20:id>3385055</fb20:id>
