    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant qui monte mais qui ne desend plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1512084" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant qui monte mais qui ne desend plus</description>
    <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 18:34:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2022 18:34:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre N.</title>
  <dc:creator>Pierre N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas démonté le moteur car j&amp;#39;attends un voisin pour m&amp;#39;aider à le faire.Mais je ne comprends pas pourquoi mon moteur peut être HS s&amp;#39; il remonte normalement en utilisant la télécommande ou en automatique si il y a du vent.De plus, j&amp;#39;ai utilisé le dernier canal libre de la télécommande pour lever le doute sur la panne de la télécommande, mais même constatation, il remonte mais ne descend pas.je vais essayer de régler les fins de course...&lt;br /&gt;merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/7803782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/7803782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/7803782</guid>
  <fb20:id>7803782</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18810400</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1512084</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour..mon volet roulant ne voulait plus monter ni descendre..Apres quelques recherches sur le net ..j&amp;#39;ai changer le condensateur ...Apres qques heures de demontage et reception de la pièce ..nickel...mais maintenant la fonction descendre le volet par l&amp;#39;interrupteur de ne veut fonctionner ..rien se passe ..Monter oui descendre rien ..&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il a une manip à faire après qu&amp;#39;on change le condensateur ? il n&amp;#39;y a pas de polarisation ...donc je ne pense pas l&amp;#39;avoir monté à l&amp;#39;envers ...merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous démonté le moteur du tube pour vérifier que tout était bien en place ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 14:25:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/7803390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/7803390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/7803390</guid>
  <fb20:id>7803390</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice R.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le meme probleme que vous concernant la descente de mon store.&lt;br /&gt;Comment avez vous resolu ce probleme? &lt;br /&gt;Merci pour votre reponse.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 20:08:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/7798078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/7798078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/7798078</guid>
  <fb20:id>7798078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux possibilité dans votre cas : soit le moteur est HS ou soit une pièce d&amp;#39;entraînement entre le tube et le moteur est cassé ou sorti de son emplacement. La seule solution sera donc de démonter le moteur du tube et vérifier que tout est bien en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 13:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3919433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3919433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3919433</guid>
  <fb20:id>3919433</fb20:id>
  <title>Réponse de Baptiste B.</title>
  <dc:creator>Baptiste B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part j ai un oximo 50 rts 30/17 et quand je tente de le reprogrammer en le remettant à zéro, seule la fonction &amp;quot;montée&amp;quot; marche, pas la descente, je ne peux dc pas aller au bout de la procédure (&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Remise_%C3%A0_z%C3%A9ro_VR.pdf?contentID=300924&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Remise_%C3%A0_z%C3%A9ro_VR....&lt;/a&gt;) alors que j ai réussi à reprogrammer tous mes autres volets avec sans problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une piste M le M?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 14:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3915089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3915089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3915089</guid>
  <fb20:id>3915089</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11220043</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/11a74ab0ea63cf4e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait...! Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Content pour vous que tout fonctionne bien.&lt;br /&gt;Dès lors qu&amp;#39;on a les bonnes infos, cà va mieux...&lt;br /&gt;c&amp;#39;est vrai que les contributeurs bénévoles présents 7/7 et presque 24/24 sont une richesse pour ce forum.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour celà qu&amp;#39;on est très sensible aux retours de satisfaction.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 18:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385963</guid>
  <fb20:id>3385963</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrice R.</title>
  <dc:creator>Patrice R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je voulais vraiment vous remercier car j&amp;#39;ai réussi à le régler ..après quelques galères et essaies infructueux à cause des boutons de réglages &amp;#39; pas facile à comprendre ) et les fils..&lt;br /&gt;le tablier à réussi à descendre ...&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tout reréglé...nickel..!!!!!&lt;br /&gt;un pti coup de wd 40 un peu partout..&lt;br /&gt;super...&lt;br /&gt;vraiment merci beaucoup...en plus sur un dimanche....bravo&lt;br /&gt;merci pour tout !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 17:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385930</guid>
  <fb20:id>3385930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10111280</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0954732c54bb66d8/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;votre soucis provient d&amp;#39;un déréglage des FdC, reprenez-le. P3 de la notice jointe.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/LT_50-60.pdf?contentID=306965&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/LT_50-60.pdf?contentID=306965&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 15:15:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385662</guid>
  <fb20:id>3385662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui excusez moi LT50 .&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai fait que changer le condensateur .&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai touché à aucun fil .&lt;br /&gt;Donc c&amp;#39;est pour celà que je ne comprend pas pourquoi il monte mais ne veux plus desendre .&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton il monte ..fonctionne descendre rien ne se passe .&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y avait des vis en plastique blanches et jaunes de réglage près de la couronne en plastique ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 15:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385655</guid>
  <fb20:id>3385655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_WT.pdf?contentID=306970&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_WT.pdf?contentID=306970&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Notice de l&amp;#39;Oximo WT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 14:57:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385617</guid>
  <fb20:id>3385617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, la 1ère question:&lt;br /&gt;Etes-vous certain d&amp;#39;avoir branché correctement les fils noir et marron à l&amp;#39;inter ?&lt;br /&gt;2ème Question:&lt;br /&gt;Etes-vous certain qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Oximo 50? ne serait-ce pas un Oximo WT ou alors un LT50?&lt;br /&gt;Enfin, pouvez-vous me dire s&amp;#39;il existe un rélage de fin de courses à boutons?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 14:54:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385611</guid>
  <fb20:id>3385611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;moteur filaire .L&amp;#39;installation doit dater de 6ans environ..j&amp;#39;habite dans cette maison que depuis un an .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 14:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385605</guid>
  <fb20:id>3385605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui...mais !  Oximo: filaire, RTS, IO ????&lt;br /&gt;Quel âge votre moteur ?&lt;br /&gt;Quel point de commande ?&lt;br /&gt;Il faut tout nous dire, on n&amp;#39;est incapable de deviner !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 14:44:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385597</guid>
  <fb20:id>3385597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;moteur oximo 50 ..la baie vitrée et le volet roulant ont été installé par un professionnel sur bordeaux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 14:39:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385593</guid>
  <fb20:id>3385593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Afin qu&amp;#39;on puisse tenter de vous aider, merci de nous communiquer le type exact de votre VR et de son point de commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 14:13:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512084-volet-roulant-monte-desend/answers/3385558</guid>
  <fb20:id>3385558</fb20:id>
