    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le détecteur de mouvement retardé ne se déclenche pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1512436" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le détecteur de mouvement retardé ne se déclenche pas?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 19:16:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2018 19:16:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de legrand J.</title>
  <dc:creator>legrand J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la wifi est la principale cause d&amp;#39;interferance des ondes radio pour ce type d&amp;#39;alarme en coupant la wifi de la box la portée des ondes est beaucoup plus importante&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3505281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3505281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3505281</guid>
  <fb20:id>3505281</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10091623</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1512436</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le détecteur de mouvement retardé s&amp;#39;enclenche par télécommande les 3 bips résonnent après 45 secondes 1bips se déclenche mais il ne détecte pas de présence et l&amp;#39;alarme ne se met pas en marche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Anna B j&amp;#39;ai isolé par le fusible l&amp;#39;anomalie de fonctionnement des télécommandes.je pense que le problème est résolu.je peux déclencher l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;int comme de l&amp;#39;ext .pour remplacer ce fusible je vais tirer une ligne supplémentaire courtoisement votre jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 13:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3450793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3450793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3450793</guid>
  <fb20:id>3450793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faudrait faire le test de la télécommande à l&amp;#39;extérieur en remettant au fur et à mesure chaque disjoncteur individuel, ce qui vous indiquera où est branché le produit perturbant vos télécommandes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 07:12:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3445356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3445356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3445356</guid>
  <fb20:id>3445356</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Anna B effectivement l&amp;#39;alimentation générale coupée les télécommandes fonctionnent bien a l&amp;#39;extérieure de la maison .comment fait on pour trouver l&amp;#39;élément qui perturbe l&amp;#39;installation et comment y remédier merci encore de vos conseilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 14:55:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3442296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3442296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3442296</guid>
  <fb20:id>3442296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous couper l&amp;#39;alimentation à votre domicile (disjoncteur général) et ensuite tester votre télécommande de l&amp;#39;extérieur afin de vérifier si cela fonctionne mieux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien le cas cela signifie qu&amp;#39;un élément chez vous perturbe la portée radio de l&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 09:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3431150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3431150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3431150</guid>
  <fb20:id>3431150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la box utilisée pour inter net et le téléphone est fixée sur le mur du bureau a 70cm du sol et la centrale 40cm au dessus de la box soit 110cm. &lt;br /&gt;la tour de l&amp;#39;ordinateur au pied du bureau a 70cm de la box et la télé dans une autre pièce.&lt;br /&gt;bonnes fêtes a tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Dec 2017 08:04:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3426877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3426877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3426877</guid>
  <fb20:id>3426877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous nous indiquer où est positionné votre centrale. &lt;br /&gt;hauteur&lt;br /&gt;distance de la box adsl, télévision, ordinateur, meuble...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 14:01:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3425855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3425855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3425855</guid>
  <fb20:id>3425855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai jamais pu déclencher l&amp;#39;alarme par l&amp;#39;ext avec les télécommandes et même du sous sol .je dois rester dans le couloir ou l&amp;#39;escalier du sous sol de la maison pour la mise en fonction .je n&amp;#39;ai peut être pas encore compris .j&amp;#39;ai revérifié toute l&amp;#39;installation &amp;lt;pose emplacement&amp;gt;tous me parait conforme.merci a celui qui m&amp;#39;aidera concraitement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 13:11:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3425685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3425685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3425685</guid>
  <fb20:id>3425685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous encore un problème de déclenchement de votre détecteur ou est ce quand faisant les tests avec mise en ON de l&amp;#39;alarme de la télécommande de l’extérieur de votre maison cela fonctionne mieux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 09:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3425074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3425074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3425074</guid>
  <fb20:id>3425074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour effectivement ce n&amp;#39;est pas clair le fonctionnement état prévu par télécommande de l&amp;#39;exterieur il sera difficile d&amp;#39;être capter par un détecteur je pense que Leroy Merlin doit assurer le sav du matériel qu&amp;#39;il vend&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 09:31:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3412248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3412248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3412248</guid>
  <fb20:id>3412248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il fonctionne ou pas....! Mais pas une fois sur deux !&lt;br /&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s qui saura peut être mieux vous expliquer certaines choses que moi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 14:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3404349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3404349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3404349</guid>
  <fb20:id>3404349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous remercie de vos explications que j&amp;#39;ai dejà mis en pratique et malheureusement il fonctionne qu&amp;#39;une fois sur deux malgré mes 80 ans je pense comprendre assez facilement certaines remarques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 14:37:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3404323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3404323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3404323</guid>
  <fb20:id>3404323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas !&lt;br /&gt;1) Vous engagez l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;interieur, donc il faudra sortir ! Ce qui implique qu&amp;#39;un capteur au moins a détecté votre présence lors de la mise en ON.&lt;br /&gt;2) Vous mettez l&amp;#39;alarme en ON de l&amp;#39;extérieur, ce qui implique qu&amp;#39;aucun détecteur ne vous vous a capté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous rentrez chez vous dans le cas 1 : Du moment que vous avez été détecté à la sortie, une tempo de 2mn s&amp;#39;est engagée et restera engagée jusqu&amp;#39;à une ouverture ou une capture. Dans le cas 2 aucune tempo n&amp;#39;est engagée.&lt;br /&gt;Donc, dans le cas 1 = 2mm + 45s.&lt;br /&gt;Dans le cas 2 = 45s.&lt;br /&gt;Heureusement que vous n&amp;#39;avez pas de D.M petit animaux, parce que là, vous n&amp;#39;y comprendrez plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que mes explications vous ont éclairé.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 08:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3403402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3403402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3403402</guid>
  <fb20:id>3403402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je suis désolé d&amp;#39;insister j&amp;#39;avais compris que les 2 minutes nous permettait de quitter le local après la mise en fonction de l&amp;#39;alarme et que les 45 secondes nous permettait d&amp;#39;arrêter tranquillement l&amp;#39;alarme au retour dans le local&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 07:55:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3403267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3403267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3403267</guid>
  <fb20:id>3403267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais.....ces 45s s&amp;#39;ajoutent à la tempo de 2mn !&lt;br /&gt;Il faut vous le dire comment ?????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 18:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3402758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3402758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3402758</guid>
  <fb20:id>3402758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les 45 secondes nous donnent le temps d&amp;#39;arrêter l&amp;#39;alarme ,en cas ou nous omettons a l&amp;#39;arrivée et ce système ne sert a rien si on ne peut pas l&amp;#39;utiliser&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 18:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3402742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3402742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3402742</guid>
  <fb20:id>3402742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2mn + tempo de 45s....!!!&lt;br /&gt;Au besoin, supprimer la tempo pour simplifier les choses !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 10:41:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3401361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3401361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3401361</guid>
  <fb20:id>3401361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre conseil d&amp;#39;utilisation il a fonctionné une fois et a nouveau tout en respectant la mise en fonction et les 2 minutes il ne se déclenche plus pour mémoire c&amp;#39;est un  détecteur de mouvement retardé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 10:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3401277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3401277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3401277</guid>
  <fb20:id>3401277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;lorsque vous mettez en marche votre système d&amp;#39;alarme vous avez 2 minutes avant que les détecteurs de mouvement soient actifs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est important que durant ces 2 min  le détecteur ne capte aucun mouvement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour réaliser votre test, mettez en marche votre système d&amp;#39;alarme, assurez-vous qu&amp;#39;aucun détecteur de mouvement ne vous capte, attendez 2 min puis passez devant votre détecteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si il est temporisé, l&amp;#39;alarme déclenchera au bout de 45s (temporisation que vous avez définie). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous au courant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 20:41:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3395940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3395940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3395940</guid>
  <fb20:id>3395940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alarme sans fil protexiom 5000gsm sur le détecteur de mouvement retardé pas de déclenchementdu systeme lors d&amp;#39;une detection.alarme achetée en juillet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 13:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3387646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3387646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3387646</guid>
  <fb20:id>3387646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyez plus loquace dans vos explications.&lt;br /&gt;Quelle alarme ?&lt;br /&gt;réf du D.M ?&lt;br /&gt;Décrivez point par point le dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 19:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3386119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3386119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512436-detecteur-mouvement-retarde-declenche/answers/3386119</guid>
  <fb20:id>3386119</fb20:id>
