    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème réglage fin de courses volet IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1512466" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème réglage fin de courses volet IO</description>
    <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 17:28:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2020 17:28:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien H.</title>
  <dc:creator>Julien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, je vais donc rajouter les butées sur la dernière lame.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5887874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5887874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5887874</guid>
  <fb20:id>5887874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15995809</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1512466</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté pour ma maison des volets roulants futurol avec moteur somfy IO et à mon grand désespoir je n&amp;#39;arrive pas à les régler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;ai essayé la méthode décrite dans ma documentation futurol et à l&amp;#39;étape du réglage des butées haute et basses quand on doit appuyer sur le bouton MY+haut ou bas et que le volet doit monter ou descendre automatiquement et bien il ne se passe rien je désespère!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais une autre méthode existe pouvez vous me la donner svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&#39;agit donc d&#39;un moteur court OXIMO S IO dont l&#39;arrêt en fin de course se fait sur effort. Il est donc nécessaire que le volet roulant soit équipés d&#39;attaches  rigides entre le tube et le tablier et de butées sur la lame finale du  tablier : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e0b/b4f/b73813d264dc1bd5fac2a992b7/public_uploader/attaches_rigides_et_but_e.png?a7b09d&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour sa programmation, vous devez remplacer les étapes de réglages des fins de course haute et basse (My+haut et My+bas) par un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les touches montée et descente de la télécommande, continuez ensuite la procédure classique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 08:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5886015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5886015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5886015</guid>
  <fb20:id>5886015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement, le problème se produit sur la plus petite fenêtre de ma maison qui est équipée d’un volet roulant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5879137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5879137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5879137</guid>
  <fb20:id>5879137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce moteur est installé sur la plus petite fenêtre de votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 06:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5879050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5879050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5879050</guid>
  <fb20:id>5879050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai exactement le même problème avec un des volets roulants de ma maison. Tous les autres se sont programmés facilement mais sur le dernier ça me fais pareil ! Avez-vous une solution à me donner ?! Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 17:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5869479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5869479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/5869479</guid>
  <fb20:id>5869479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de vos motorisations ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 19:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/3388765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/3388765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/3388765</guid>
  <fb20:id>3388765</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre B.</title>
  <dc:creator>Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;oui j&amp;#39;ai bien respecté cette méthode et rien n&amp;#39;y fais malheureusement! &lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ai installé les velux avec ouverture et volet roulant en IO je n&amp;#39;ai rien eu à faire et pour ces volets c&amp;#39;est une galère je ne comprend pas pourquoi!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 17:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/3388520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/3388520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/3388520</guid>
  <fb20:id>3388520</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10112741</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e221c0935f6e05e1/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous respecté cette procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 07:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/3386418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/3386418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512466-probleme-reglage-fin-courses-volet-io/answers/3386418</guid>
  <fb20:id>3386418</fb20:id>
