    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation de telecommande axroll somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1512550" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation de telecommande axroll somfy</description>
    <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 07:50:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2021 07:50:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel afin de faire marcher la garantie de vos télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6498087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6498087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6498087</guid>
  <fb20:id>6498087</fb20:id>
  <fb20:question-id>1512550</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;comment programmer 2 telecommandes Telecommande SOMFY KEYTIS-NS-2-RTSsimultanément&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonjour, Une de mes télécommandes est tombée elle ne fonctionne plus. l&amp;#39;autre fonctionne.&lt;br /&gt;quand j&amp;#39;ai voulu la reprogrammer: fonction P 8--&amp;gt;puis appuis sur télécommande et + 3sec --&amp;gt;&amp;quot;--&amp;quot; .&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai bien programmée mais l&amp;#39;autre ne fonctionne plus&lt;br /&gt;quand j&amp;#39;en programme une l&amp;#39;autre ne fonctionne plus&lt;br /&gt;Comment faire pour programmer les 2 en même temps&lt;br /&gt;la motorisation c&amp;#39;est axroll&lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;br /&gt;jacques L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick D.</title>
  <dc:creator>Patrick D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de me répondre Gaëlle B. Mon installation date de juin 2017.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 17:51:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6474052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6474052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6474052</guid>
  <fb20:id>6474052</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16973335</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de jacques L.</title>
  <dc:creator>jacques L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses mais j&amp;#39;ai abandonné.&lt;br /&gt; je laisse la télécommande dans le garage et je passe par derrière ou m&amp;#39;en servir.&lt;br /&gt;merci bien jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 22:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6447312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6447312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6447312</guid>
  <fb20:id>6447312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9889427</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème ne vient pas du moteur ou du boitier électronique mais bien des télécommandes. De quand date votre installation? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 19:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6446644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6446644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6446644</guid>
  <fb20:id>6446644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème que Jacques L. &lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est impossible de reprogrammer mes télécommandes. L&amp;#39;une déconnecte l&amp;#39;autre. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la proposition d&amp;#39;effacement des télécommandes par le programme P9 puis reprogrammation par P8 mais c&amp;#39;est toujours pareil : la première télécommande fonctionne.&lt;br /&gt; Si le programme la deuxième, la premier ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Merci pour toute l&amp;#39;aide et les bonnes idées qui pourront m&amp;#39;être apportés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:14:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6435073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6435073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/6435073</guid>
  <fb20:id>6435073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a visiblement une saturation de la mémoire de votre AXROLL, je vous conseillerai donc dans un premier temps d’effacer complètement les télécommandes via le paramètre P9, en maintenant le bouton &amp;quot;+&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;- -&amp;quot;. La mémorisation&lt;br /&gt; de vos télécommandes fonctionne-t-elle de nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 06:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/3389114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/3389114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1512550-programmation-telecommande-axroll-somfy/answers/3389114</guid>
  <fb20:id>3389114</fb20:id>
