    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fixation bras evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1513630" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fixation bras evolvia 400</description>
    <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 15:59:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2018 15:59:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy ne préconise rien dans ses notices.&lt;br /&gt;Les fixations seront en rapport au matériau, poids, surface, etc...du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.5 ép est dans l&amp;#39;acier, dans l&amp;#39;alu je vous ai dis de privilégier le diamètre au pas.&lt;br /&gt;Mais faites ce que vous voulez.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4034473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4034473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4034473</guid>
  <fb20:id>4034473</fb20:id>
  <fb20:question-id>1513630</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je dois fixer mes bras de moteur evolvia400 sur mon portail en alu avec renfort, jai acheté des vis autoperceuse 6.3mm conseillé par le vendeur mais j&amp;#39;ai un doute quand même.  Quel vis me conseillez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent S.</title>
  <dc:creator>Laurent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, donc si je résume la notice somfy conseille m6 ou m8 pour la fixation des bras.&lt;br /&gt;Je dois donc tarauder dans la traverse intermédiaire de mon portail .Celui ci dispose d&amp;#39;un renfort de 8mm avec une épaisseur de traverse de 2mm.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant qu&amp;#39;un taraudage doit avoir une longueur égale à 1.5 fois le diamètre, si je choisis m8  8X1,5=12mm et moi j&amp;#39;ai 8mm+2mm=10mm&lt;br /&gt;Pour ma configuration ne devrais-je pas choisir un taraudage en m6? Car 6X1,5=9mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 15:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4034430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4034430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4034430</guid>
  <fb20:id>4034430</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11376188</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3733cdfd91f92753/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est le bon.&lt;br /&gt;A condition que vous débouchez en dehors du renfort mais pas de la traverse.&lt;br /&gt;car ce modèle est un débouchant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 17:13:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4006966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4006966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4006966</guid>
  <fb20:id>4006966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour toutes ces précisions, C&amp;#39;est çà le taraud machine dont vous parlez ? Si je taraude en m8. &lt;a href=&quot;https://www.manomano.fr/catalogue/taraud/taraud-machine-hss-gun-m8-x-125-2486921?model_id=2486921&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.manomano.fr/catalogue/taraud/taraud-machine-h...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 16:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4006882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4006882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/4006882</guid>
  <fb20:id>4006882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi voulez-vous qu&amp;#39;un filetage soit moins solide dans l&amp;#39;alu ? &lt;br /&gt;Ce qui fait la résistance d&amp;#39;un filet est sa précision.&lt;br /&gt;Pour ce type de taraudage il faut percer en 6.6/6.7mm et tarauder machine, c&amp;#39;est à dire à la visseuse avec un taraud machine et en très petite vitesse et parfaitement dans l&amp;#39;alignement, inverser pour sortir le taraud.&lt;br /&gt;Le taraud doit être bien lubrifié car c&amp;#39;est au retour que le grippage peut s&amp;#39;opérer, ensuite un bon coup de soufflette dans les trous pour éviter le grippage du filet par d&amp;#39;éventuels copeaux;&lt;br /&gt;Par contre évitez de mettre du frein filet sur les vis, cà l&amp;#39;alu n&amp;#39;aime pas. Préférez les rondelles fendues ou crantées. Ou alors du frein filet léger (bleu ou rose).&lt;br /&gt;Dites-vous bien que le renfort en alu interne à la traverse est prévu pour ce genre de fixation, sinon il n&amp;#39;y en aurait pas besoin !&lt;br /&gt;Alors vous pourriez aussi tarauder M6 en perçant 5mm.&lt;br /&gt;Sachez que dans l&amp;#39;alu il faut privilégier le diamètre au pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Oct 2018 09:49:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3995409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3995409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3995409</guid>
  <fb20:id>3995409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon je me suis mal exprimé ,si on peut tarauder dans l&amp;#39;alu mais c&amp;#39;est moins solide comme fixation. C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai cru comprendre. Mais je vous fait confiance.&lt;br /&gt;Pour ce qui est du renfort en alu c&amp;#39;est noté dans la description du portail que voici:&lt;a href=&quot;https://www.cebel.fr/productdisplay/kunshan-13-lames-espacees-sur-lames-120-verticales&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.cebel.fr/productdisplay/kunshan-13-lames-espa...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Oct 2018 09:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3995289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3995289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3995289</guid>
  <fb20:id>3995289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha bon, on ne peut pas tarauder dans de l&amp;#39;alu....????&lt;br /&gt;Elle est pas mal celle là ?&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est à un ancien tourneur-fraiseur qu&amp;#39;on dit cà ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui vous a dit que ces renfort sont en alu ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;alu se taraude comme beaucoup de métaux, nylon, matériaux composites, etc...&lt;br /&gt;Il suffit de lubrifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si vous voulez percer traversant, vous pouvez aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Oct 2018 08:01:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3995023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3995023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3995023</guid>
  <fb20:id>3995023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Il me semblait qu&amp;#39;on ne pouvait pas tarauder dans de l&amp;#39;alu, le plat qui se trouve dans mon portail n&amp;#39;est pas en acier mais serait en alu. &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Oct 2018 07:33:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3994950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3994950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3994950</guid>
  <fb20:id>3994950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Surtout pas !&lt;br /&gt;Taraudage M8.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 11:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3993152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3993152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3993152</guid>
  <fb20:id>3993152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Je dois prochainement installer une motorisation evolvia sur un portail alu, celui ci dispose d&amp;#39;un plat aluminium de 50 mm x 8 mm sur la traverse intermédiaire.&lt;br /&gt; Quel solution me conseillez vous? Insert m6 ou autre?&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 10:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3993078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3993078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3993078</guid>
  <fb20:id>3993078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En général, le fabricant prévoit un renfort interne en plat acier de épaisseur 10mm (c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai sur le mien).&lt;br /&gt;Il faut tarauder M8 (perçage 6.3 puis taraudage 8 x 125). Attention...!!! Exclusivement un tarautage machine pour aller bien droit.&lt;br /&gt;Sachant qu&amp;#39;un taraudage doit avoir une longueur égale à 1.5 fois le diamètre, que l&amp;#39;épaisseur de la traverse alu est de 2mm, soit 12mm au total. 8 x 1.5 = 12mm. Voilà pourquoi il faut toujours utiliser le diamètre le plus important en fonction de la config des matériaux. Plus le diamètre des vis sera important, mieux sera la résisitance à l&amp;#39;arrachement.&lt;br /&gt;Si vous ne connaissez pas l&amp;#39;épaisseur globable, faites un perçage 5mm, puis introduisez une fine tige métalique avec un pliage de 5mm en bout. Tirez-là pour plaquer le pliage contre le renfort à l&amp;#39;intérieur, faites un marquage au raz de la tige à l&amp;#39;extérieur, retirez la tige et mesurez la partie entre la pliure et le trait.&lt;br /&gt;Fixer les pattes avec des vis à métaux à têtes hexagonales de 13mm, surtout pas de frein filet !&lt;br /&gt;Utiliser obligatoirement de la visserie inox.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ainsi que mon moteur est fixé.&lt;br /&gt;Si vous voulez une photo, y&amp;#39;a qu&amp;#39;à demander.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 09:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3389554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3389554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3389554</guid>
  <fb20:id>3389554</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony</title>
  <dc:creator>Anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est un fer plal qui a été mis le long de toute la traverse du nad&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 04:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3389079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3389079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3389079</guid>
  <fb20:id>3389079</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10117220</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Taraudez, oui, mais quelle est l&amp;#39;épaisseur du matériaux là où vous seriez censé le faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que prévoit le fabricant du portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 21:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3388984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3388984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3388984</guid>
  <fb20:id>3388984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour ma part, je ferais (c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait) , des trous et je tarauderais. (5 mm me semble bien, donc forêt de 4,2 mm et taraud de 5 en 3 passes). Ensuite de la vis de 5 mm...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 19:25:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3388749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3388749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1513630-fixation-bras-evolvia-400/answers/3388749</guid>
  <fb20:id>3388749</fb20:id>
