    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: plus de clignotant orange et portail au ralenti?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1514474" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: plus de clignotant orange et portail au ralenti?</description>
    <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 22:10:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Dec 2017 22:10:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déconnectez la batterie de secours et essayez de faire fonctionner le portail uniquement sur secteur.&lt;br /&gt;Comment sont les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3399398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3399398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3399398</guid>
  <fb20:id>3399398</fb20:id>
  <fb20:question-id>1514474</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur de mon portail est un control box 3S RTS, et depuis ce matin, le témoin clignotant orange ne s&amp;#39;allume plus et le portail s&amp;#39;active au ralenti avec les bras l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre. Je précise que la lampe n&amp;#39;est pas morte. Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fred B.</title>
  <dc:creator>Fred B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;affirmatif pour l&amp;#39;auto apprentissage,juste 1 cycle puis HO,par contre je n&amp;#39;ai pas inversé les moteurs.Je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 14:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3397356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3397356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3397356</guid>
  <fb20:id>3397356</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10120234</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous procédé à l&amp;#39;auto apprentissage ?&lt;br /&gt;Avez-vous inversé M1 sur M2 pour vérifier que seule une sortie délivre du courant?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 13:36:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3397165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3397165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3397165</guid>
  <fb20:id>3397165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il y avait bien du du 220 v sur la carte,après contrôle carte hs.Vendu complet avec 2 télécommande 289€ en Guadeloupe. Nouveau pb le moteur N1 de la nouvelle carte ne fonctionne pas à la fermeture lorsque les 2 moteurs sont branché tandis que en fonctionnement individuel pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 13:03:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3397095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3397095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3397095</guid>
  <fb20:id>3397095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de nous tenir informé à nos questions !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 10:19:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3392074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3392074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3392074</guid>
  <fb20:id>3392074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors d&amp;#39;un fonctionnement sur batterie de secours:&lt;br /&gt;1) les vantaux s&amp;#39;ouvrent l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre pour éviter que deux moteurs consomment en même temps.&lt;br /&gt;2) Toutes les périphériques sont déconnectées pour éviter une surchage à la batterie.&lt;br /&gt;Donc, comme le dit Jean-Luc, votre moteur est sur mode secours.&lt;br /&gt;Il faut trouver la cause! Vérifiez que le disjonteur soit bien enclenché, si oui, vérifiez à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un testeur que le 230v arrive bien aux bornes du boitier.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 16:00:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3390725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3390725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3390725</guid>
  <fb20:id>3390725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;êtes pas passé sur batterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 15:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3390692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3390692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514474-clignotant-orange-portail-ralenti/answers/3390692</guid>
  <fb20:id>3390692</fb20:id>
