    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1514496" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy</description>
    <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 14:59:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2017 14:59:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt;Cependant, autant que je sache, ce point de commande est également prévu pour les stores.&lt;br /&gt;Donc, vous pouvez l&amp;#39;associer à l&amp;#39;icône &amp;quot;store&amp;quot;.&lt;br /&gt;Mais bon l&amp;#39;essentiel est que cà fonctionne.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3397377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3397377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3397377</guid>
  <fb20:id>3397377</fb20:id>
  <fb20:question-id>1514496</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;installer des stores bannes électriques avec moteur somfy .Je ne les vois pas quand je vais dans le module de configuration. Que dois-je faire?&lt;br /&gt;cordialement &lt;br /&gt;Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de paul H.</title>
  <dc:creator>paul H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous et merci de votre partage .&lt;br /&gt; En fait j&amp;#39;ai découvert le pot aux roses. Il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un produit RTS. Cependant il s&amp;#39;agit dans mon cas du recepeteur centralis pour volet roulant . Donc j&amp;#39;ai enregistré mon matos en qualité de volet roulant et tout fonctionne .&lt;br /&gt;Merçi a tous .&lt;br /&gt;Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 14:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3397327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3397327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3397327</guid>
  <fb20:id>3397327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9247376</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous aussi nous transmettre une photographie de la télécommande qui pilote votre store ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 10:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3394286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3394286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3394286</guid>
  <fb20:id>3394286</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas nommé le store il reste nommé (RTS n°.....) donc l&amp;#39;opération n&amp;#39;est pas finalisée.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lorsque Tahoma vous demande de tester votre store à l&amp;#39;aide sa TC dédiée, que ce passe t-il, il bouge ou pas?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quel est le point de commande dédié à ce store?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lors de l&amp;#39;appui 2s sur &amp;quot;prog&amp;quot; le store fait-il son va et vient.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Après ce va et vient, appuyez-vous sur &amp;quot;ajouter&amp;quot; sur Tahoma ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si oui, avez-vous la demande de test suivie d&amp;#39;effet.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enfin, avez-vous la fenêtre &amp;quot;nommez votre store&amp;quot; ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 09:07:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3394075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3394075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3394075</guid>
  <fb20:id>3394075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma demarche pas a pas:&lt;br /&gt;J&amp;#39;ouvre l&amp;#39;onglet configuration&lt;br /&gt;je selectionne l&amp;#39;onglet RTS&lt;br /&gt;Je selectionne l&amp;#39;icone Store terrase&lt;br /&gt;Je clique 2 seconde sur le bouton programme de la telecommande&lt;br /&gt;le store que j&amp;#39;avais auparavant refermé avec la telecommande amorce un va et vient&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;ordi ily a un ecran qui me demande de tester et que le store devrait faire un mouvement de va et vient pendant 5  secondes.&lt;br /&gt; Je teste ,mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en suis là&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 00:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3393750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3393750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3393750</guid>
  <enclosure length="30348" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0c42e3df074e8239/store_terrasse_original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
<enclosure length="7921" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ddc3c6b8de0a2590/store_1_terrasse_original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3393750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le store apparait dans les équipements c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est appairé !&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous dire point par point la manip que vous avez fait pour intégrer ce store à Tahoma.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, pouvez-vous nous faire une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;interface Tahoma où apparait le store.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 16:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3393027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3393027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3393027</guid>
  <fb20:id>3393027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je te remercie. Après plusieurs tentatives , j&amp;#39;avais fini par trouver. Le store apparaît bien dans la configuration,Néanmoins ça ne fonctionne quand même pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 12:16:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3392345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3392345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3392345</guid>
  <fb20:id>3392345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit de store RTS:&lt;br /&gt;Config&amp;gt;RTS&amp;gt;ajouter&amp;gt;cliquez sur store&amp;gt;suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 15:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3390713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3390713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514496-moteur-somfy/answers/3390713</guid>
  <fb20:id>3390713</fb20:id>
