    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma bloqué au rouge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1514686" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma bloqué au rouge</description>
    <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 15:27:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2017 15:27:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphanie D.</title>
  <dc:creator>Stéphanie D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai effectué les opérations préconisées et aucuns changements. Je vais donc m&amp;#39;adresser à mon installateur. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3397475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3397475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3397475</guid>
  <fb20:id>3397475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10121011</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1514686</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma tahoma depuis la dernière mise à jour fais des siennes. En effet au départ il y avait des alternances plusieurs heures voyant rouge et parfois blanc.... mais depuis plusieurs jours le rouge est fixe. J&amp;#39;ai changé le câble relié à la box, mais le voyant à l&amp;#39;arrière de la box ne s&amp;#39;allume pas. J&amp;#39;ai fait la procédure rst, toujours rien..... que dois je faire? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal G.</title>
  <dc:creator>Pascal G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre aide, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement après changement de port adsl sur l’a box et rst du Tahoma c’est toujours le rouge qui gagne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois ça avec le vendeur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et à bientôt. Pg.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 15:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3397448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3397448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3397448</guid>
  <fb20:id>3397448</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8190403</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après analyse il semble que votre TaHoma présente des déconnexion répété depuis le mois d&amp;#39;octobre et qu&amp;#39;actuellement elle est bien en déconnexion.&lt;br /&gt;Pourriez-vous changer le port de box  sur lequel est votre TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez toujours le même problème il faut ré-essayer le RST et si cela ne change pas il faudra vous rapprocher de votre installateur pour le retour SAV de votre box. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 13:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3397142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3397142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3397142</guid>
  <fb20:id>3397142</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après analyse je constate que votre box est en déconnexion depuis le mois aout. &lt;br /&gt;Si vous avez déjà changé le câble Ethernet, il faut réaliser un RST et si le problème persiste il faudra contacter votre installateur pour réaliser le retour sav de votre box. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/domotique#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/domotique#video/CY0ph...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 10:48:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3396764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3396764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3396764</guid>
  <fb20:id>3396764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie et Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je constate effectivement que vos 2 box TaHoma ne se connectent pas correctement avec notre serveur. &lt;br /&gt;Je reviens viens vers  vous demain après une analyse du dysfonctionnement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 19:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3395737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3395737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3395737</guid>
  <fb20:id>3395737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends pour ma part l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un yellow avec impatience..... J&amp;#39;aimerai profiter de mon tahoma sans encombres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 15:56:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3395198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3395198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3395198</guid>
  <fb20:id>3395198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pareil !!! Tahoma carrée blanche bloquée voyant rouge malgré câble neuf, reset effectué, pare feu vérifie moyen, etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crains que votre serveur somfy bloque la connection. Ce serait bien que la fonction automatique fonctionne car nous ne sommes pas sensé tripatouiller dans la Livebox Orange. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas les près requis qu’il manque sur cette Livebox sommes toutes ordinaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma pin: 0203-0826-5557 et duement activée par mon vendeur de fenêtre... de plus j’ai bien un compte chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l’attente cordialement. PG.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 15:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3395052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3395052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3395052</guid>
  <fb20:id>3395052</fb20:id>
  <title>Réponse de jacky L.</title>
  <dc:creator>jacky L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;vérifier aussi le pare feu de votre box a tout hasard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 10:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3392145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3392145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3392145</guid>
  <fb20:id>3392145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7482242</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2ef9e906f317951f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La pin de mon boîtier tahoma est 1202-6581-8685&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 10:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3392126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3392126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3392126</guid>
  <fb20:id>3392126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;laissez ici le PIN de votre Tahoma afin qu&amp;#39;un Yellow puisse essayer de voir sur le serveur. (il n&amp;#39;y a pas de risque à laisser ce n° ici).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 10:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3392117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3392117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3392117</guid>
  <fb20:id>3392117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté la manipulation 2 fois et toujours rouge....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 09:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391934</guid>
  <fb20:id>3391934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien ce reset que vous avez réalisé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reset box Tahoma	&lt;br /&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.  &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 19:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391320</guid>
  <fb20:id>3391320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc, merci pour votre aide. Non aucuns changement ni d&amp;#39;opérateur ni de box. J&amp;#39;ai une bbox Bouygues et le tahoma et connecté via un câble ethernet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 19:45:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391269</guid>
  <fb20:id>3391269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphanie &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes vous certaine que ça correspond à la dernière mise à jour ?&lt;br /&gt;N&amp;#39;avez-vous pas changé d&amp;#39;opérateur.&lt;br /&gt;Quel est votre opérateur et quelle box FAI ?&lt;br /&gt;Comment est connecté le Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 19:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1514686-tahoma-bloque-rouge/answers/3391239</guid>
  <fb20:id>3391239</fb20:id>
