    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy ne fonctionne plus après remplacement du condensateur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1515386" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy ne fonctionne plus après remplacement du condensateur?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 08:59:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 08:59:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans enlever le moteur du tambour....????&lt;br /&gt;Vous pouvez nous faire une vidéo !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3394046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3394046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3394046</guid>
  <fb20:id>3394046</fb20:id>
  <fb20:question-id>1515386</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour après un soucis de condensateur j&amp;#39;ai vu sur internet que c&amp;#39;était assez facile de le changé .&lt;br /&gt;après remplacement du condensateur et remise sous tension du courant le moteur ne fonctionne plus !!!?? &lt;br /&gt;pouvez vous me guider??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice L.</title>
  <dc:creator>Fabrice L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui Jean Luc B il y a bien du courant j&amp;#39;ai coupé le courant sens enlevé le moteur pour changer le condensateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 19:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3393567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3393567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3393567</guid>
  <fb20:id>3393567</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10099260</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/66ee9cff6270c15c/avatar_normal.png?cbcaa76</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Si ce moteur fonctionnait avant et plus après, c&amp;#39;est que l&amp;#39;opération d&amp;#39;échange du condo c&amp;#39;est mal passée !&lt;br /&gt;Redémontez ce moteur pour tout contrôler !&lt;br /&gt;Quel est le type exact du moteur?&lt;br /&gt;Il faut peut être le reparamétrer et régler les FdC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 16:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3393121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3393121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3393121</guid>
  <fb20:id>3393121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense qu&amp;#39;il faut re démonter et voir si quelque chose ne s&amp;#39;est pas déconnecté.&lt;br /&gt;Question bête: il y a bien du courant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 15:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3392874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3392874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1515386-moteur-somfy-fonctionne-remplacement-condensateur/answers/3392874</guid>
  <fb20:id>3392874</fb20:id>
