    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: disfonctionnement par temperature basse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1515917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: disfonctionnement par temperature basse ?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 11:06:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2017 11:06:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez consulter cette discussion qui peut aussi s&amp;#39;adapter à votre cas &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1516207-fermeture-incomplete-portail-temps-froid&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1516207-fermeture-incompl...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3396825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3396825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3396825</guid>
  <fb20:id>3396825</fb20:id>
  <fb20:question-id>1515917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la température est  au dessous de 7 les vérins fonctionnent  mais s&amp;#39;arrêtent laissant le portail entrebâillé. il n&amp;#39;y a pas de cellule ni gyrophare, et&lt;br /&gt;des qu&amp;#39;il fait plus chaud vers 10h ou 11h (+ de 10°)  le portail se ferme correctement et, le soir lorsque la température retombe au dessous de 10° le problème recommence laissant le portail  entre ouvert.&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pas normale que la température  basse  modifie le fonctionnement des vérins y a t il un remède????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez les vérins comme vous invite à le faire richy:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail#video/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail#video/l4XsuJa...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Testez votre boitier:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cà sent le boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 19:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3395751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3395751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3395751</guid>
  <fb20:id>3395751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez vos vérins séparément avec une batterie de perceuse  de 9 à 24 V, dans les deux sens en inversant les fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 18:31:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3395688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3395688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3395688</guid>
  <fb20:id>3395688</fb20:id>
  <title>Réponse de jean-pierre C.</title>
  <dc:creator>jean-pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs vérin Somfy sont des moteur 24w long&lt;br /&gt;ils ont été acheté et installé il y a environ 6 ans.&lt;br /&gt;le model est &amp;quot;SGS 501&amp;quot;&lt;br /&gt;ils ont fonctionné normalement, et ils ont commencé à mal fonctionner depuis que la température  nocturne est tombée entre -3 à +4 , lorsque dans la journée elle remonte  +10 et + ils fonctionnent  normalement . je me pose la question est ce que c&amp;#39;est les vérins ou la carte  du boitier????&lt;br /&gt;Merci par avance de vos  bons conseils&lt;br /&gt;cordialement     jpc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 18:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3395654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3395654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3395654</guid>
  <fb20:id>3395654</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10121364</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par temps froid, emballez le boitier dans la mousse isolante type Armaflex.&lt;br /&gt;Mais sachez que c&amp;#39;est les prémices d&amp;#39;un boitier vieillissant.&lt;br /&gt;Il peut vieillir vite ou lentement, c&amp;#39;est en fonction de l&amp;#39;effort à fournir par l&amp;#39;électronique pour actionner les vérins.&lt;br /&gt;Renseignez le tableau en fichier avec photos à l&amp;#39;appui pour qu&amp;#39;on puisse vous informer sur la cohérence de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 10:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3394228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3394228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3394228</guid>
  <enclosure length="30801" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/75f4c9a36e490b20/cotes_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3394228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est bien gentil , mais sur quelle motorisation ?&lt;br /&gt;Quel est son âge ou date d&amp;#39;achat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 20:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3393605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3393605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1515917-disfonctionnement-temperature-basse/answers/3393605</guid>
  <fb20:id>3393605</fb20:id>
