    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme hs gsm absent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1516193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme hs gsm absent</description>
    <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 10:33:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2017 10:33:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie du module GSM est une batterie de secours censée prendre le relais de l&amp;#39;alimentation 230V lorsqu&amp;#39;il y a une coupure de courant. Ayant fait fonctionner cette batterie sans recharge pendant plus d&amp;#39;une année, il y a de fortes chances que la batterie soit maintenant défectueuse. Afin de vous en faire parvenir une nouvelle, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, de laisser l&amp;#39;alimentation 230V branchée à partir de maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1516193-alarme-hs-gsm-absent/answers/3403676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1516193-alarme-hs-gsm-absent/answers/3403676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1516193-alarme-hs-gsm-absent/answers/3403676</guid>
  <fb20:id>3403676</fb20:id>
  <fb20:question-id>1516193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, notre alarme somfy protexiom 600 marchait parfaitement bien depuis Juillet 2016. Lundi matin le clavier se met à clignoter orange défaut liaison, pile faible ouverture porte. Non fait jusqu&amp;#39;à présent, Nous avons décidé de brancher le port internet et l&amp;#39;alimentation power pour gérer au mieux la panne. Sms reçu dans l&amp;#39;après midi défaut réseau gsmZ:SYS puis sms batt.gsm faible puis sms Def Therm Batt. gsm faible. depuis lundi soir plus de sms, l&amp;#39;alarme bip quand nous badgeons mais ne fonctionne pas quand on ouvre la porte par exemple. Nous avons changé les piles détecteur porte et les 4 LR20 transmetteur mais l&amp;#39;alarme ne marche pas. En suivant vos forums nous avons tapé ce matin sur 9972 batt.gsm ok charge 100% sect. ok et 9995 etat FF niveau 0.&lt;br /&gt;Nous ne savons pas trop quoi faire? Si vous avez un dépannage simple à nous proposer.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos solutions.&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous avons connecté l&amp;#39;alimentation sur power du bloc ip gris à côté de la prise rj45.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 07:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1516193-alarme-hs-gsm-absent/answers/3396321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1516193-alarme-hs-gsm-absent/answers/3396321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1516193-alarme-hs-gsm-absent/answers/3396321</guid>
  <fb20:id>3396321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10126907</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un module GSM, il est impératif de connecter le câble power, sur le module IP en ce qui vous concerne. S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de module IP, il faut connecter directement sur le module GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien ce que vous avez fait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 13:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1516193-alarme-hs-gsm-absent/answers/3394810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1516193-alarme-hs-gsm-absent/answers/3394810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1516193-alarme-hs-gsm-absent/answers/3394810</guid>
  <fb20:id>3394810</fb20:id>
