    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement moteur Somfy Aries s 4/14?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1517207" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement moteur Somfy Aries s 4/14?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Feb 2023 11:27:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2023 11:27:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lightpat,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre motorisation est spécifique car il s&#39;agit d&#39;un moteur court avec un diamètre tête moteur de 40mm. La motorisation de remplacement est celle-ci : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1021371/LS_40_4_16_court__sachet&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;LS 40 4/16 court.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Etant donné que cette motorisation est spécifique, celle-ci est proposée uniquement au niveau de notre gamme professionnelle. De ce fait, vous ne pourrez commander ce moteur en direct si vous êtes particulier.&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/8094674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/8094674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/8094674</guid>
  <fb20:id>8094674</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1517207</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur Aries s 4/14 est HS par quelle reference actuelle dois je le remplacer. Moteur Aries 3 conducteurs connecter a Centralis indoor RTS 2.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai un moteur installé dans les années 2010 et celui-ci devient très fatigué car il peine vraiment à monter tout seul et je dois l&amp;#39;aider en le poussant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout démonté et il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur Aries S4/14 donc de 4 Nm. Mon Store fait exactement 5,8 kg. A votre avis, dois-je installer un moteur plus puissant ou est-ce suffisant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je ne sais pas du tout quel modèle nouveau modèle je dois commander.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fil électrique qui l&amp;#39;alimente n&amp;#39;est pas atteignable car il est directement pris dans le mur.&lt;br /&gt;Il faudra donc que je coupe l&amp;#39;électricité brancher le nouveau moteur à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un sucre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer exactement quel moteur dois-je acheter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 17:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/8088163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/8088163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/8088163</guid>
  <enclosure length="795355" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e7f3449b199e095/img_3597_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="888590" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa846abd3e6589fa/img_3591_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8088163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19173929</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre ce problème, il faut couper l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un des deux volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis prenez la télécommande du volet toujours alimenté et faites un appui de 3 sec sur le bouton Prog. Le volet va faire un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, prenez la deuxième télécommande et faites un appui bref sur le bouton Prog.&lt;br /&gt;Le volet va émettre un nouveau va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande du moteur non alimenté est alors supprimée de la mémoire du moteur alimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Répétez l&amp;#39;opération pour la seconde télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 12:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/7776256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/7776256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/7776256</guid>
  <fb20:id>7776256</fb20:id>
  <title>Réponse de patrick</title>
  <dc:creator>patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai deux télécommandes relis 1 et4 les deux commandent deux volets en même temps comment supprimer l’une des deux pour avoir chaque télécommande qui commande un seul volet merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 09:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/7772775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/7772775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/7772775</guid>
  <fb20:id>7772775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5938122</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fonction du tambour et du tablier, choississez dans l&amp;#39;abaque officielle Somfy.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=5&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=0ahUKEwib38qIj_rXAhXJpKQKHVt1BVQQFghHMAQ&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fdimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com%2F177%2F2fd68ec582712e30%2Fabaques_de_selection_des_moteurs_de_volets_roulants_2015_original.pdf%3F2170e76&amp;amp;usg=AOvVaw3ZS6NbRQSrf_HSltmjTSHB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 09:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/3396587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/3396587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1517207-remplacement-moteur-somfy-aries-4-14/answers/3396587</guid>
  <fb20:id>3396587</fb20:id>
