    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boitier electronique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1518104" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boitier electronique</description>
    <pubDate>Sun, 17 Dec 2017 14:59:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Dec 2017 14:59:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le moteur qui ne réagit pas, M1 ou M2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez M1 à la place de M2 et M2 à la place de M1 et essayez pour voir si c&amp;#39;est toujours le même moteur qui ne tourne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez la liaison du fil blanc vers le moteur M2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3415647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3415647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3415647</guid>
  <fb20:id>3415647</fb20:id>
  <fb20:question-id>1518104</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison il y a 8 ans avec un portail à vérin Passeo déjà installé et de la documentation sur le paseo 520. Le portail est tombé en panne il y a deux mois et en suivant les conseils des vidéos du support (moteur ok, courant ok) j&amp;#39;ai identifié la carte électronique comme HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte électronique, photo ci joint, semble correspondre à celle de ce post: &lt;a title=&quot;Boitier électronique Passeo 400 ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1175385-boitier-electronique-passeo-400&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1175385-boitier-electronique-passeo-400&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En suivant les références sur les type de télécommandes que j&amp;#39;avais (4 canaux RTS) et le type de motorisation, j&amp;#39;ai acheté le boitier référence 9015100. Je n&amp;#39;arrive pas à dépasser le stade de l&amp;#39;initialisation en ouverture complète: seul 1 des 2 battants bouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le mauvais boitier? faut-il changer les télécommandes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Brice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Brice F.</title>
  <dc:creator>Brice F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les réponses et désolé pour le retard, en pj une photo du cablage du nouveau boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé un reset du boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Dec 2017 14:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3415566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3415566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3415566</guid>
  <enclosure length="222553" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a40d5729a06176d/cablage_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3415566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10134645</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos de votre câblage du nouveau boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 14:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3402076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3402076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3402076</guid>
  <fb20:id>3402076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, les boîtiers comme celui en 1ère photo fonctionnent avec des télécommandes RTR dont la Mitto.&lt;br /&gt;Certaines références ayant le même boîtier fonctionnent avec des télécommandes RTS non NS grises ou Keytis modifiées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation S524 est en protocole RTR.&lt;br /&gt;Le boîtier de remplacement désigné pour S524 est donc en RTR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon, si vous arrivez à faire bouger au moins un battant avec votre nouveau boîtier et la télécommande Mitto, tout va bien, les deux sont RTR.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a rien à changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 14:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3402072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3402072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3402072</guid>
  <fb20:id>3402072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On parle de quoi là....&lt;br /&gt;D&amp;#39;une TC Mitto compatible avec boitier RTS ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;une TC RTS compatible boitier RTR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A un moment donné faut que t&amp;#39;arrête tes conneries !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 09:11:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3401077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3401077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3401077</guid>
  <fb20:id>3401077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Embrouillé ou pas, le boîtier S524 est compatible avec la télécommande MITTO en photo .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RE: Tout d&amp;#39;abord, vous devez faire une remise à zéro de votre nouveau boîtier et reprendre la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 22:19:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3400740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3400740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3400740</guid>
  <fb20:id>3400740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;hé oui, vous vous êtes embrouillé, du coup, vous nous avez embrouillé.&lt;br /&gt;Les TC 4 canaux ne vous serviront à plus rien !&lt;br /&gt;Compte tenu de l&amp;#39;âge du moteur, il aurait été de bon aloi de le faire réparer économiquement.&lt;br /&gt;Ainsi, pas besoin de changer les TC et réparation plus économique d&amp;#39;un neuf.&lt;br /&gt;Suivez les conseils de richy, faites une RAZ et reprenez tout depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 08:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3399581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3399581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3399581</guid>
  <fb20:id>3399581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous auriez pu faire réparer votre boîtier...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre télécommande et nouveau boîtier sont compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, vous devez faire une remise à zéro de votre nouveau boîtier et reprendre la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 22:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3399392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3399392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3399392</guid>
  <fb20:id>3399392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois que je m&amp;#39;embrouille entre le RTR et le RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma télécommande ressemble à la photo jointe donc en fait un Emetteur 4 canaux RTR ? c&amp;#39;est une des TC d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La référence du boitier que j&amp;#39;ai acheté (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/motorisations-portails-battants/passeo-500-s524.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-mot...&lt;/a&gt;) indique boitier vérin RTR 524.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le lien que j&amp;#39;ai donné, avec une ancienne carte qui ressemble exactement à la mienne, indique qu&amp;#39;il faut du RTS en remplacement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 19:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3399278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3399278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3399278</guid>
  <enclosure length="265408" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d9d43066e34c0fb2/telecommande_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3399278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vos moteurs sont à vérins, et que vous avez acheté un boitier pour moteurs à bras, c&amp;#39;est incompatible.&lt;br /&gt;de plus, comment pouviez-vous avoir des TC RTS avec un boitier RTR ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 13:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3398869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3398869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518104-remplacement-boitier-electronique/answers/3398869</guid>
  <fb20:id>3398869</fb20:id>
