    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commandes filaires entrée/sortie Elixo 500 3S io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1518128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commandes filaires entrée/sortie Elixo 500 3S io ?</description>
    <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 21:55:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Dec 2017 21:55:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9/10 , 10/11 doivent être raccordés à des contacts secs.&lt;br /&gt;Vous pouvez tester en shuntant avec un bout de fil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518128-commandes-filaires-entree-sortie-elixo-500-3s-io/answers/3399381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518128-commandes-filaires-entree-sortie-elixo-500-3s-io/answers/3399381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518128-commandes-filaires-entree-sortie-elixo-500-3s-io/answers/3399381</guid>
  <fb20:id>3399381</fb20:id>
  <fb20:question-id>1518128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai 2 questions concernant les commandes entrée et sortie filaires du moteur Elixo 500 3S io. (j&amp;#39;ai fouillé le forum, lu et relu la notice et j&amp;#39;ai toujours un doute).&lt;br /&gt;Question 1 : Faut-il une tension de commande aux bornes 10 et 11 pour l&amp;#39;ouverture totale ? Si oui, 24Vdc?24Vac. Sinon, un simple bouton poussoir sans tension fait l&amp;#39;affaire (contact sec)? Ce qui me met le doute, c&amp;#39;est qu&amp;#39;un clavier relié à ces 2 bornes est lui-même alimenté en 24V.&lt;br /&gt;Question 2 : Quelle est la nature de la tension de la sortie auxiliaire aux bornes 12 et 13 : 24Vac ou 24Vdc. Un contacteur de puissance 24V/230V ne fonctionne qu&amp;#39;avec une tension 24Vac.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Il serait plus simple et surtout plus sûr, de poser ces questions à votre installateur ?&lt;br /&gt;Il est garant du suivi après vente et de la garantie.&lt;br /&gt;Je ne saurai que vous conseiller de ne pas y toucher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 13:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518128-commandes-filaires-entree-sortie-elixo-500-3s-io/answers/3398852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518128-commandes-filaires-entree-sortie-elixo-500-3s-io/answers/3398852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518128-commandes-filaires-entree-sortie-elixo-500-3s-io/answers/3398852</guid>
  <fb20:id>3398852</fb20:id>
