    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: protexiom 75 + clavier 2401241</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1518184" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: protexiom 75 + clavier 2401241</description>
    <pubDate>Sat, 16 Dec 2017 17:46:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2017 17:46:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide,je vais poursuivre mes essais.&lt;br /&gt;Bon W end.&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414827</guid>
  <fb20:id>3414827</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10135059</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1518184</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter un clavier de commande 2401241 pour ajouter à mon alarme protexiom 75.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à mémoriser mon clavier sur mon installation existante. Je précise que j&amp;#39;utilise la deuxiéme notice d&amp;#39;installation dispo sur le site somfy (Fonctionnement du&lt;br /&gt;Clavier de commande&lt;br /&gt;avec les systèmes d’alarme achetés avant le 1er janvier 2010,&lt;br /&gt;ainsi que pour les systèmes d’alarme&lt;br /&gt;Protexiom S, Protexiom 200, Protexiom 300 et Protexiom Origin).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien consciense que je ne pourrais pas utiliser la fonction badge mais j&amp;#39;aimerais au moins pouvoir utiliser la fonction clavier...&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;étape de 4 mémorisation du clavier : une série de 5 bips rapides retentissent sur le clavier mais rien sur la centrale, pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Michel, je pensais que ça ne se faisait que sur le LCD.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2017 13:45:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414415</guid>
  <fb20:id>3414415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si...Le mode 1 et 2 peut être changé (avec ou sans badge).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2017 13:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414348</guid>
  <fb20:id>3414348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour moi, ce clavier sans écran n&amp;#39;est pas compatible, vu qu&amp;#39;on ne peut pas changer son mode. (1 ou 2)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2017 12:50:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414329</guid>
  <fb20:id>3414329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crains que ce clavier ne soit compatible à la P75.&lt;br /&gt;Si vous suivez scrupuleusement la notice n°2 du clavier, et que cà ne fonctionne pas, celà confirmerait mes doutes.&lt;br /&gt;Attendre ici d&amp;#39;autres avis de contributeurs et de yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Si urgent, faites le 3260 appel surtaxé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2017 12:45:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414319</guid>
  <fb20:id>3414319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ne fonctionne toujours pas. Le clavier 2401241 n&amp;#39;est pas un clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2017 11:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3414220</guid>
  <fb20:id>3414220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites-vous bien la manip:&lt;br /&gt;1) neutralisation centrale par appui long sur OFF d&amp;#39;une TC jusqu&amp;#39;à extinction led et bip centrale.&lt;br /&gt;2) 2mn pour ouvrir le capot de la centrale.&lt;br /&gt;3) appui bref sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; = ouverture mémoire + bip centrale + led allumée.&lt;br /&gt;4) appui bref sur OFF du clavier = bip centrale.&lt;br /&gt;5) refermez le capot de la centrale.&lt;br /&gt;Ensuite paramétrez les codes utilisateurs et installateur, puis allez dans le menu 5 pour vérifiez que ce LCD est bien présent dans le système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 13:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3398831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3398831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518184-protexiom-75-clavier-2401241/answers/3398831</guid>
  <fb20:id>3398831</fb20:id>
