    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégrer portier et gâche électrique sur moteur elixo 500 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1518773" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégrer portier et gâche électrique sur moteur elixo 500 io</description>
    <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 18:00:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Dec 2017 18:00:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra un relais en fonction de la tension de sortie gâche de votre visio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518773-integrer-portier-gache-electrique-moteur-elixo-500-io/answers/3400434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518773-integrer-portier-gache-electrique-moteur-elixo-500-io/answers/3400434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518773-integrer-portier-gache-electrique-moteur-elixo-500-io/answers/3400434</guid>
  <fb20:id>3400434</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1518773</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portailliste ne sait pas comment régler le problème suivant. J.ai un visiophone doorbird. Celui ci peut ouvrir une gâche électrique à distance. Deux fils sortent du portier avec une tension de 5V. A l.appui sur l’application la gâche se désactive (courant à 0). Question : sur le bornier du moteur elixo 500 io ou relier les deux fils ? Comment réaliser la programmation sur le moteur ? Merci à vous. &lt;br /&gt;Matthieu A.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de matthieu A.</title>
  <dc:creator>matthieu A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain, une idée de quel relais contact sec que je peux commander et du mode d&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 17:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518773-integrer-portier-gache-electrique-moteur-elixo-500-io/answers/3400371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518773-integrer-portier-gache-electrique-moteur-elixo-500-io/answers/3400371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518773-integrer-portier-gache-electrique-moteur-elixo-500-io/answers/3400371</guid>
  <fb20:id>3400371</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6887936</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si je comprend bien vous voulez faire ouvrir votre portail avec le BP &amp;quot;gâche&amp;quot; du visiophone doorbird ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, il ne sera pas possible de brancher directement la sortie gâche qui délivre une tension sur l&amp;#39;électronique elixo 500 io.&lt;br /&gt;Il faudra passer par un relais qui fournira un contact sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 15:52:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1518773-integrer-portier-gache-electrique-moteur-elixo-500-io/answers/3400172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1518773-integrer-portier-gache-electrique-moteur-elixo-500-io/answers/3400172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1518773-integrer-portier-gache-electrique-moteur-elixo-500-io/answers/3400172</guid>
  <fb20:id>3400172</fb20:id>
