    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Produit livré HS, comment contacter le SAV</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1520085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Produit livré HS, comment contacter le SAV</description>
    <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 08:01:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 08:01:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos micro module zwave soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/7094120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/7094120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/7094120</guid>
  <fb20:id>7094120</fb20:id>
  <fb20:question-id>1520085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu un micro module d&amp;#39;éclairage Zwave 1822487 qui ne fonctionne pas, quel est la procédure pour le faire remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud V.</title>
  <dc:creator>Arnaud V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même problème chez moi. J&amp;#39;avais commandé 2 modules. Le premier a le même comportement que Phil E., le second a fonctionné 2 fois, via bouton local ou Tahoma, puis de nouveau, comme Phil E. Pas de tension en sortie de LS. On n&amp;#39;entend pas le &amp;quot;clic&amp;quot; du relais, bien que la LED s&amp;#39;allume sur le module. Produits défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 20:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/7090981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/7090981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/7090981</guid>
  <fb20:id>7090981</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15757626</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 09:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3406542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3406542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3406542</guid>
  <fb20:id>3406542</fb20:id>
  <title>Réponse de Phil E.</title>
  <dc:creator>Phil E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appelé le service client qui me fait un bon de retour.&lt;br /&gt;Merci à Jean Luc B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 08:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3406437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3406437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3406437</guid>
  <fb20:id>3406437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5509229</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà réalisé à 3 reprises cette opération. &lt;br /&gt;1x réinitialisé le module et supprimer ensuite sur TaHomat puis enregistrer sur TaHomat.&lt;br /&gt;2x supprimer sur Tahomat puis réinitialisé le module puis enregistrer sur TaHomat.&lt;br /&gt;A chaque fois le module est reconnu par TaHoma mais toujours impossible de commander un éclairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 06:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3405912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3405912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3405912</guid>
  <fb20:id>3405912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous réinitialiser le module en faisant 3 appuis bref sur le bouton M/A suivi d&amp;#39;un appui jusqu&amp;#39;au clignotement de la led.&lt;br /&gt;Supprimez-le du Tahoma avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 13:04:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3404049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3404049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3404049</guid>
  <fb20:id>3404049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;voici le câblage avec les commentaires, pour info: je peux commander le module via la somfybox, le voyant du module s’éteint et s&amp;#39;allume lorsque j’envoie une commande de mon smartphone via l&amp;#39;appli TaHoma mais l&amp;#39;ampoule ne s&amp;#39;allume pas. L&amp;#39;ampoule est ok, c&amp;#39;est la sortie LS qui est hs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 08:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3403389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3403389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3403389</guid>
  <enclosure length="761279" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b39f3b43af1178d4/zwave_on_off_avec_infos_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3403389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire une photo du câblage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 03:02:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3403110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3403110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3403110</guid>
  <fb20:id>3403110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai acheté sur somfy.fr.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai câblé le module selon la figure A de la notice, lorsque le voyant du module est allumé (soit par action sur le bouton du module, soit par un interrupteur branché sur les entrées S1 et 3v ou via la somfybox) le voyant du module s&amp;#39;allume ou s&amp;#39;éteind mais il n&amp;#39;y a jamais de tension sur la sortie LS du module sortie ou l&amp;#39;on branche l&amp;#39;éclairage à piloter.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis que le relais du module est hs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 22:53:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3403075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3403075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3403075</guid>
  <fb20:id>3403075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou l&amp;#39;avez-vous acheté ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui vous fait dire qu&amp;#39;il ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 16:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3402548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3402548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1520085-produit-livre-hs-contacter-sav/answers/3402548</guid>
  <fb20:id>3402548</fb20:id>
