    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel diamètre de fil électrique pour la prise du moteur GDK3000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1521577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel diamètre de fil électrique pour la prise du moteur GDK3000?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 09:03:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Dec 2017 09:03:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Autant que la réponse de Jean-Luc est vraie, autant que tout réside dans votre installation.&lt;br /&gt;Si la prise murale sur laquelle sera branchée en PERMANENCE le moteur provient du tableau par une ligne dédiée est protégée, alors 1.5mm suffit.&lt;br /&gt;Dans toutes autres config, c&amp;#39;est 2.5mm.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas laisser les ferrures de verrouillage, il faut les déposer comme indiqué dans la notice.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une porte basculante, il faut même retirer la poignée extérieure.&lt;br /&gt;La FdC basse doit être réglée à sa force maxi.&lt;br /&gt;Mais, vous n&amp;#39;empêcherez pas une élasticité de qqs mm en bas de porte.&lt;br /&gt;Pour une porte sectionnelle, même punition, aucune ferrure ni poignée, par contre, aucune élasticité en bas de porte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu les deux....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1521577-diametre-fil-electrique-prise-moteur-gdk3000/answers/3406515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1521577-diametre-fil-electrique-prise-moteur-gdk3000/answers/3406515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1521577-diametre-fil-electrique-prise-moteur-gdk3000/answers/3406515</guid>
  <fb20:id>3406515</fb20:id>
  <fb20:question-id>1521577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, et merci à Jean-Luc B, Richy C et Michel S qui m&amp;#39;ont répondu très vite,avec de bons conseils! (Il y a 20 jours).&lt;br /&gt;Dois-je mettre du fil de 1.5mm ou 2.5mm pour ma prise électrique, et le fil d&amp;#39;antenne du moteur doit être vertical, c&amp;#39;est à dire sortir du capot et dirigé droit vers le plafond?&lt;br /&gt;Peut-on forcer ma porte de garage facilement ou dois-je garder le système de fermeture en plus? &lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement, Didier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon la norme NF C15100, les prises de courant doivent être câblées en 2,5 mm2, avec un maximum de 8 par circuit protégé en 16 ampères.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vos autres questions, attendez le retour de mes petits camarades !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 04:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1521577-diametre-fil-electrique-prise-moteur-gdk3000/answers/3405775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1521577-diametre-fil-electrique-prise-moteur-gdk3000/answers/3405775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1521577-diametre-fil-electrique-prise-moteur-gdk3000/answers/3405775</guid>
  <fb20:id>3405775</fb20:id>
