    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur minimum rails porte garage avec moteur Somfy Dexxo PRO 800 IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1523147" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur minimum rails porte garage avec moteur Somfy Dexxo PRO 800 IO ?</description>
    <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 15:38:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2017 15:38:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors non, ce ne sera pas possible.&lt;br /&gt;Déjà, le rail doit comporter 40cm pour la longueur du chariot et du bras de liaison. Ensuite, 280cm pour la hauteur de la porte.&lt;br /&gt;Donc 320cm, il fallait le rail de 350cm !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523147-longueur-minimum-rails-porte-garage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-io/answers/3411094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523147-longueur-minimum-rails-porte-garage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-io/answers/3411094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523147-longueur-minimum-rails-porte-garage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-io/answers/3411094</guid>
  <fb20:id>3411094</fb20:id>
  <fb20:question-id>1523147</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-il possible d&amp;#39;installer le moteur Somfy Dexxo PRO 800 IO pour motoriser une porte de garage dont la longueur des rails fait 2m80 ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de julie</title>
  <dc:creator>julie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La porte fait 278cm de hauteur et le rail fait 280cm (rail standard qui a été raccourci)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 15:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523147-longueur-minimum-rails-porte-garage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-io/answers/3411075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523147-longueur-minimum-rails-porte-garage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-io/answers/3411075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523147-longueur-minimum-rails-porte-garage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-io/answers/3411075</guid>
  <fb20:id>3411075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10157180</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ce qui compte surtout est la hauteur de la porte ?&lt;br /&gt;quelle est-elle ?&lt;br /&gt;Quelle longueur de rail voulez-vous utiliser, 290 ou 350cm ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 13:52:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523147-longueur-minimum-rails-porte-garage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-io/answers/3410785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523147-longueur-minimum-rails-porte-garage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-io/answers/3410785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523147-longueur-minimum-rails-porte-garage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-io/answers/3410785</guid>
  <fb20:id>3410785</fb20:id>
