    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment relier thermostat somfy radio sur de dietrich alezio?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1523177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment relier thermostat somfy radio sur de dietrich alezio?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Feb 2018 12:42:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2018 12:42:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de vincent A.</title>
  <dc:creator>vincent A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super merci beaucoup, mon relais et mon thermostat fonctionnent parfaitement!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3522006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3522006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3522006</guid>
  <fb20:id>3522006</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10336826</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1523177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d acquérir un thermostat radio somfy.&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39; une pompe à chaleur à condensation de dietrich alezio.&lt;br /&gt;Après avoir fais la demande a somfy il mon bien confirmer la compatibilité de ces deux produits.&lt;br /&gt;La ou ça bloque c&amp;#39; est aux niveau du branchement rien à voir avec la petite vidéo qui parait si simple...&lt;br /&gt;Avant je ne disposait pas d&amp;#39; un thermostat mais uniquement d&amp;#39;une sonde extérieur, que je souhaite également garder&lt;br /&gt;Je vous joint photo de ma pompe si quelqu’un pouvait me guider.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de benjamin</title>
  <dc:creator>benjamin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info..&lt;br /&gt;Explication des voyants sur le récepteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le récepteur a toujours les voyants éteint à l’état de repos.&lt;br /&gt;1) Faire un appui court sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot;, les 2 LEDs vertes et rouges vont s&amp;#39;allumer 1 secondes &lt;br /&gt;2) Si le récepteur est bien appairé, alors la LED verte reste allumée 5 secondes &lt;br /&gt;3) Si le récepteur chauffe, alors la LED rouge reste allumée 5 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Explication des voyants sur le thermostat :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;LED bleue : Mode Hors Gel&lt;br /&gt;LED rouge : mode chauffe, cela veut dire que le thermostat envoie une demande de chauffe au récepteur&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Explication des voyants sur la passerelle :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Led rouge / verte: mode Wifi, vous pouvez voir son SSID dans vos réseaux Wifi. Mode utilisé pour l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Led clignotant bleu: mode scan Thermostat, le réveil du thermostat appaire le thermostat à la passerelle&lt;br /&gt;Led clignotant rouge: mauvais identifiants Wifi.&lt;br /&gt;Led vert fixe: l&amp;#39;appairage avec le thermostat est effectif&lt;br /&gt;Led eteinte: au repos, après 10 minutes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 15:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520603</guid>
  <fb20:id>3520603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7030188</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vincent A, mail reçu support somfy..&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut une fiche électrique male du type ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.manomano.fr/fiche-electrique-213?model_id=293991&amp;amp;referer_id=537135&amp;amp;ach=ff062&amp;amp;achsqrt=c4a77&amp;amp;gclid=Cj0KCQiA9_LRBRDZARIsAAcLXjeX8fqSMKS5WQe9ghQXVt8woU4bhCTicIGzQeao0kfoZJtPPbiHVZQaAt8WEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.manomano.fr/fiche-electrique-213?model_id=293...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une photo du branchement : il faut mettre le bleu sur le côté gauche de la fiche, le fil marron sur le côté droit de la fiche&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n’avez besoin de rien mettre sur la terre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 14:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520595</guid>
  <enclosure length="247121" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e46d2f0e18e7748e/screenshot_20180211_155741_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="152705" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fcf94ffb024ffeb9/screenshot_20180211_155734_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3520595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je suis rassuré, je ne suis pas complètement fou déjà :-)&lt;br /&gt;Comment a tu réaliser le branchement sur secteur du coup?&lt;br /&gt;Merci en tout cas pour ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 14:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520580</guid>
  <fb20:id>3520580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent  À.&lt;br /&gt;J ai brancher le récepteur directement sur secteur et depuis problème régler. &lt;br /&gt;Cela fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 14:41:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520575</guid>
  <fb20:id>3520575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectuer un branchement identique à celui de Benjamin mais le problème est que le relais est alimenté seulement lorsque le circulateur est lui aussi alimenté, c&amp;#39;est à dire lorsque la chaudière fonctionne en mode chauffage ou lorsque ellle produit de l&amp;#39;eau. Le reste du temps le relais n&amp;#39;est pas piloté et donc le thermostat ni l&amp;#39;application ne peuvent pas piloter le chauffage. Quelqu&amp;#39;un aurait il une solution? (ce branchement fonctionne parfaitement lorsque le circulateur fonctionne)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 14:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3520563</guid>
  <fb20:id>3520563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le thermostat somfy est bien compatible sur ma PAC.&lt;br /&gt;Je viens d &amp;#39; effectuer le branchement avec l aide d un ami tout est OK&lt;br /&gt;Je vous joint schéma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Dec 2017 18:18:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3415963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3415963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3415963</guid>
  <enclosure length="705122" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d1a3c4f9f235f312/thermostat_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3415963</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le modèle MIV - 3 la sonde d’ambiance se connecte en X12 sur la carte électronique. Vérifiez pour votre modèle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 19:20:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411617</guid>
  <fb20:id>3411617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Sur la notice d’installation de votre PAC vous devez avoir les emplacements réservés aux connecteurs divers et variés. Vous avez raison, ne touchez pas à la sonde extérieure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 19:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411596</guid>
  <fb20:id>3411596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui, bien sur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 19:00:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411580</guid>
  <fb20:id>3411580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert.&lt;br /&gt;Pourtant quand j ai répondu au 5 questions de somfy cela affichait produit compatible?&lt;br /&gt;Ma PAC date de 2012. :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 18:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411482</guid>
  <fb20:id>3411482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Personnellement je doute de la compatibilité de ce thermostat avec votre PAC...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 17:54:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523177-relier-thermostat-somfy-radio-dietrich-alezio/answers/3411461</guid>
  <fb20:id>3411461</fb20:id>
