    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bourdonnement sur 2 moteurs somfy io est ce normal?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1523605" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bourdonnement sur 2 moteurs somfy io est ce normal?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 20:15:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Dec 2017 20:15:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais deux chats, ils faisaient le même bruit, mais tout le temps..... même sans appuyer sur une TC.&lt;br /&gt;Bref, curieux aussi d&amp;#39;entendre ce bruit.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413617</guid>
  <fb20:id>3413617</fb20:id>
  <fb20:question-id>1523605</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je possède deux portes de garage avec deux moteur somfy io tout neuf. Les deux moteurs bourdonnent dès qu&amp;#39;ils sont alimenté. &lt;br /&gt;Les fin de courses sont bien réglées. ( par l installateur )&lt;br /&gt;Le bruit de bourdonnement est il normal ou bien y a t il un problème sur le cartes d alimentation ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok ! Nous sommes très curieux d&amp;#39;entendre ce &amp;quot;ronronnement&amp;quot;  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 19:40:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413549</guid>
  <fb20:id>3413549</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent P.</title>
  <dc:creator>Laurent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses &lt;br /&gt;Je ne suis pas sur le chantier de ma maison je posterais la vidéo des que possible&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 19:29:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413535</guid>
  <fb20:id>3413535</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10159166</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur les Dexxo pro le réglage de FdC basse est très précis !&lt;br /&gt;Il faut y aller par accoups sur le bouton jusqu&amp;#39;à accoster le bas de la porte au sol.&lt;br /&gt;Et, c&amp;#39;est tout, il ne faut surtout pas forcer lors de cette phase, sinon le moteur force en position basse, détend la courroie ou la chaine, et, reste en stand-by mécanisme forçant.&lt;br /&gt;Il suffit d&amp;#39;appliquer les termes de la notice.&lt;br /&gt;Bon...On attend toujours une vidéo sonore ?&lt;br /&gt;Peut être que Laurent à choisi de s&amp;#39;en remettre uniquement à son installateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 14:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3413034</guid>
  <enclosure length="65697" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7640518437b067f/fdc_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3413034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca peut être un problème de transfo et des lames mal vernies mais il faudrait qu&amp;#39;on puisse s&amp;#39;en rendre compte ! Sur les deux c&amp;#39;est étonnant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 14:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412956</guid>
  <fb20:id>3412956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il a l&amp;#39;air pas mal votre installateur ????&lt;br /&gt;Alors parce qu&amp;#39;il est incapable de régler des FdC sur rails à courroie, il change les rails contre des rails à chaîne ????&lt;br /&gt;Si une courroie se détend, c&amp;#39;est dû à un mauvais réglage de tension ! Il est agréé Somfy le gars ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai posé 3 moteurs avec rail à courroie et plusieurs avec rail à chaine, et croyez-moi, la courroie a tous les suffrages.&lt;br /&gt;Incroyable des &amp;quot;pro&amp;quot; pareils ...!!!&lt;br /&gt;De toutes façons, ne vous faites pas d&amp;#39;idée, si les deux moteurs font un bruit bisarre, c&amp;#39;est dû à une installation impropre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 11:23:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412536</guid>
  <fb20:id>3412536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au début de l installation c était des courroies mais elles étaient très détendue et impossible à régler selon le installateur du coup il a changé les deux systèmes et installé des chaînes. Cela n a pas changé le bourdonnement &lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 11:16:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412518</guid>
  <fb20:id>3412518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une vidéo sonore serait intérressante....&lt;br /&gt;Toutefois, 2 moteurs qui font le même bruit anormal...???? Là je ne suis très dubitatif.&lt;br /&gt;Soit votre installateur les a mal réglé, dans ce cas il doit revenir finaliser son boulot, soit les moteurs sont défectueux, dans ce cas, il doit venir vous les changer.&lt;br /&gt;Est-ce des rails ç courroies ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 08:12:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412085</guid>
  <fb20:id>3412085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voue pourriez poster un petit enregistrement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 07:35:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412030</guid>
  <fb20:id>3412030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Les moteurs sont des dexxo pro 800 io et le ronronnement est assez insupportable. &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 07:22:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3412019</guid>
  <fb20:id>3412019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si l&amp;#39;installation fonctionne normalement, il n&amp;#39;y a pas à s&amp;#39;inquiéter. Quelle est la réf. des moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 20:34:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3411741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3411741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1523605-bourdonnement-2-moteurs-somfy-io-normal/answers/3411741</guid>
  <fb20:id>3411741</fb20:id>
