    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonction Smart et capteur température Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1525334" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonction Smart et capteur température Somfy</description>
    <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 10:01:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Dec 2017 10:01:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année à vous aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3425195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3425195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3425195</guid>
  <fb20:id>3425195</fb20:id>
  <fb20:question-id>1525334</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je vous expose mon problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai créé une fonction Smart (ouverture matinale) qui ouvre tous les volets le matin SI heure comprise entre 9h et 9h20 ET capteur de température extérieure supérieur à 3°C.&lt;br /&gt;Ce matin les volets se sont ouverts alors que la température du capteur Somfy était de 1°C.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Milad S.</title>
  <dc:creator>Milad S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys et merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Effectivement cette case est bien cochée.&lt;br /&gt;Pour le moment tout fonctionne à merveille.&lt;br /&gt;A voir dans le temps :)&lt;br /&gt;Excellentes fêtes à toutes et à tous ! encore merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 09:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3425130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3425130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3425130</guid>
  <fb20:id>3425130</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8539207</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Milad, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous coché cette case?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f7d/25d/4ab960d800471c987e29bc9dba/public_uploader/case_smart.JPG?6c5d4e&quot; data-id=&quot;5a3cd136799fc221a889c222&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, par exemple pour votre Smart &quot;Ouverture matinale&quot; qui dit ouverture du volet entre 08h50 et 09h20 et si la température est égale ou inférieure à 4°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si à 08h50, la température est déjà en dessous de 4°C, la smart ne se lancera pas sauf si on repasse au dessus de 4°C plus de 8 min puis en dessous de 4°C plus de 8 minutes, soit un changement d&#39;état pour qu&#39;elle se lance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cochant cette case, elle se lancera directement à l&#39;heure de l’activation de la Smart si la condition est déjà remplie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 09:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3425108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3425108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3425108</guid>
  <fb20:id>3425108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le scénario est bien bâti.&lt;br /&gt;Pour être certain que le principe fonctionne, positionnez la tempé du capteur à 3 ou 4°&amp;gt; à la tempé réelle prévue.&lt;br /&gt;Normalement, ainsi, les VR ne devraient pas s&amp;#39;ouvrir.&lt;br /&gt;Si cà fonctionne, remettez tout en ordre.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 22:33:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3420549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3420549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3420549</guid>
  <fb20:id>3420549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe,&lt;br /&gt;Oui étrange.&lt;br /&gt;Ce matin la température était de 0°C et les volets ne se sont pas ouverts !&lt;br /&gt;Ça a l&amp;#39;air de fonctionner pour le moment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 20:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3420401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3420401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3420401</guid>
  <fb20:id>3420401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;beinh la c&amp;#39;est normal que cela s&amp;#39;ouvre !&lt;br /&gt;je ne comprends pas pourquoi cela a fonctionné aussi a 1°&lt;br /&gt;Un bug...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 20:05:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3420372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3420372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3420372</guid>
  <fb20:id>3420372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel, voici plus d&amp;#39;infos issues du journal.&lt;br /&gt;Ce matin les volets se sont ouverts normalement à l&amp;#39;heure prévu (mais il faudrait que les températures descendent davantage pour voir si les volets ne s&amp;#39;ouvrent pas comme prévu pour éviter la casse)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 09:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3416598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3416598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3416598</guid>
  <enclosure length="68579" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a84147da71ae4ee/1_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="115283" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/302a189704671ebb/2_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="104827" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b693c80d754c64cf/3_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3416598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, votre remarque est judicieuse, la précision finalement importe peu, c&amp;#39;est la capture qui compte.&lt;br /&gt;Comme le dit Philippe, vous nous montrez que la fabrication du scénario Smart, c&amp;#39;est peu ?&lt;br /&gt;Il faudrait nous faire des captures de chaque prise de paramètres des deux &amp;quot;si&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je vous avoue trouver quelque chose de bizarre dans ce scénario mais je n&amp;#39;arrive pas à dire quoi ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;ont fait vos VR ce matin ? Ils ont du s&amp;#39;ouvrir normalement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 09:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3416573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3416573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3416573</guid>
  <fb20:id>3416573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos remarques.&lt;br /&gt;En ce qui concerne la précision de 1.5°C, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le capteur est bien plus précis que ça, je dirais de l&amp;#39;ordre de 0.5°C, voici à titre de comparaison les températures de cette nuit VS mon klimalogg pro.&lt;br /&gt;Ce qui est bizarre c&amp;#39;est que le Smart doit se caler sur la température affichée du capteur Somfy quelque soit la précision de ce capteur, non ?&lt;br /&gt;Je vais tenter d&amp;#39;augmenter d&amp;#39;1°C pour voir et vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 09:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3416465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3416465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3416465</guid>
  <enclosure length="52638" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db60835f1be224c7/temperature_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="47908" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a72595d8c0b515d/tempsomfy_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3416465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;cela marque bien l&amp;#39;action smart dans votre journal, rien d&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Dec 2017 13:19:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3415492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3415492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3415492</guid>
  <fb20:id>3415492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour rappel, la gamme de précision de ces capteurs est de ~1.5°. Le graphique montre une tempé très proche de cette tolérance.&lt;br /&gt;Essayez en augmentant de 1°.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Dec 2017 10:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3415266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3415266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525334-fonction-smart-capteur-temperature-somfy/answers/3415266</guid>
  <fb20:id>3415266</fb20:id>
