    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: de combien est le retour sur butées avec un moteur freevia 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1525566" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: de combien est le retour sur butées avec un moteur freevia 600?</description>
    <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 10:38:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2018 10:38:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour.&lt;br /&gt;Oui, 15mm correspondent à ~20mm (~) = environ.&lt;br /&gt;5mm correspondent également à une demie-dent de crémaillère, donc, c&amp;#39;est en fonction du positionnement longitudinal de cette dernière que le recul se fera. Raison pour laquelle j&amp;#39;indique cette fourchette.&lt;br /&gt;Maintenant en tout cas, grâce à votre retour on a des données très précises.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469940</guid>
  <fb20:id>3469940</fb20:id>
  <fb20:question-id>1525566</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai besoin de régler avec précision les positions d&amp;#39;arrêt de mon portail, motorisé avec un freevia 600. J&amp;#39;ai cru comprendre via les commentaires qu&amp;#39;il y avait un retour en arrière du portail après s&amp;#39;être arrêté sur les butées. De combien est ce retour, donnant ainsi la position fixe du portail a l&amp;#39;arrêt?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fourcade R.</title>
  <dc:creator>Fourcade R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, installé week-end dernier, et il fonctionne très bien. J&amp;#39;ai installé une antenne déportée, et je suis agréablement surpris, par la distance de portée de la télécommande. Pour la distance de recul, je confirme vos propos, même si pour moi, ce serait plutôt de l&amp;#39;ordre de 15mm, mais on va pas chipoter pour 5mm. Et puis peut être que tous les moteurs ne réagissent pas tous pareil. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 10:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469904</guid>
  <fb20:id>3469904</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10167238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de quoi,&lt;br /&gt;Votre moteur est-il installé ? Si oui, fonctionne t-il selon vos souhaits et le recul est-il conforme à mes propos.&lt;br /&gt;Merci de votre retour qui serait utile à la communauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 10:10:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469869</guid>
  <fb20:id>3469869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 09:47:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3469816</guid>
  <fb20:id>3469816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le retour est ~2cm. A partir du point de butée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Dec 2017 14:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3415549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3415549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525566-retour-butees-moteur-freevia-600/answers/3415549</guid>
  <fb20:id>3415549</fb20:id>
