    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande smoove rs100 qui contrôle deux volets (et l&#39;autre aucun)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1525982" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande smoove rs100 qui contrôle deux volets (et l&#39;autre aucun)</description>
    <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 14:44:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2017 14:44:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha ben....Un Yellow&amp;#39;s c&amp;#39;est un gros cran au dessus d&amp;#39;un contributeur, là on se fait tout petit....!&lt;br /&gt;Merci de votre retour de satisfaction et de la réponse de Thomas très utile à la communanuté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3421768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3421768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3421768</guid>
  <fb20:id>3421768</fb20:id>
  <fb20:question-id>1525982</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En essayant de connecter mes volets à une centrale tahoma j&amp;#39;ai effectué une fausse manipulation. Je me retrouve dans la configuration suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande A (smoove) contrôle les volets 1 et 2&lt;br /&gt;La télécommande B (smoove) ne contrôle plus rien&lt;br /&gt;La télécommande C (Easy Sun IO) dispose d&amp;#39;un groupe avec tous le volets. J&amp;#39;ai désactivé tous les volets sauf le 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de recopier le contrôlé du volet 2 sur la télécommande B à partir de la télécommande C (en appuyant sur prog 3 secondes derrière la télécommande easy sun io puis 1 seconde sur le smoove) mais quand je fais cette opération cella désactive temporairement l&amp;#39;ensemble des télécommandes smoove (5 à 10 minutes) et ça ne recopie pas la commande sur le smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous svp une solution ne nécessitant pas d&amp;#39;utiliser la double coupure pour refaire l&amp;#39;appairage des smooves ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure décrite par Thomas et cela a fonctionné à merveille. Un grand merci pour votre aide !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 14:36:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3421739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3421739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3421739</guid>
  <fb20:id>3421739</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10168917</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume et Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, la double coupure ne fonctionne pas sur un moteur RS100 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de votre télécommande Easy Sun, après quelques secondes, l&amp;#39;ensemble des volets roulants pilotés par la télécommande effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;aide du bouton montée, vous allez faire défiler chacun des moteurs enregistrés sur la télécommande, à chaque fois que vous passez sur un moteur il effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lorsque vous serez sur le volet 2, il faudra faire un appui maintenu de 3s maximum sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que la LED verte de la télécommande s&amp;#39;allume vert fixe, le volet 2 effectuer un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande SMOOVE B et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet deux effectue un nouveau va-et-vient. La télécommande B pilote de nouveau le volet 2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande SMOOVE A, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient. LA télécommande A ne pilote plus le volet 2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 10:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3421140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3421140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3421140</guid>
  <fb20:id>3421140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé de gâcher votre journée, mais, vous n&amp;#39;aurez plus d&amp;#39;autre solution que la double coupure.&lt;br /&gt;Celà dit, tout le monde en fait un fromage....????&lt;br /&gt;Alors que c&amp;#39;est d&amp;#39;une simplicité enfantine.&lt;br /&gt;A tous les coups vous avez ouvert une mémoire avant que celle d&amp;#39;un autre VR soit fermée.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;erreur classique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 10:02:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3416609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3416609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1525982-telecommande-smoove-rs100-controle-deux-volets-aucun/answers/3416609</guid>
  <fb20:id>3416609</fb20:id>
