    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Télis RTS 4 Pure ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1526593" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Télis RTS 4 Pure ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 22:29:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2017 22:29:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sacré Jean-Luc, c&amp;#39;était justement pour éviter un tel roman que je voulais d&amp;#39;abord savoir si oui ou non il y avait un PdC à chaque VR.&lt;br /&gt;Bon ! Dans les deux cas, JP à sa réponse.&lt;br /&gt;En attendant son retour....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1526593-programmation-telis-rts-4-pure/answers/3418484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1526593-programmation-telis-rts-4-pure/answers/3418484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1526593-programmation-telis-rts-4-pure/answers/3418484</guid>
  <fb20:id>3418484</fb20:id>
  <fb20:question-id>1526593</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement une Télis 4 RTS qui commande 2 volets roulants.&lt;br /&gt;Position 1 - volet A&lt;br /&gt;Position 2 - volet B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon projet est de commander les 2 volets A et B en simultané sur la position 3 de cette même télécommande.&lt;br /&gt;Est-ce possible et si oui comment faire pour avoir la centralisation des 2 volets A et B en 3 tout en  conservant les commandes individuelles en 1 et 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir JP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de point de commande individule, voici la marche suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - sélectionnez le canal 1&lt;br /&gt;2 - appuyez sur &amp;quot;Prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;3 - sélectionnez le canal 3&lt;br /&gt;4 - appuyez brièvement sur &amp;quot;Prog&amp;quot; (le volet fait un va et vient pour confirmer l&amp;#39;enregistrement)&lt;br /&gt;5- sélectionnez le canal 2&lt;br /&gt;6 - appuyez sur &amp;quot;Prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;7 - sélectionnez le canal 3&lt;br /&gt;8 - appuyez brièvement sur &amp;quot;Prog&amp;quot; (le volet fait un va et vient pour confirmer l&amp;#39;enregistrement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez piloter vos 2 volets avec le canal 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 19:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1526593-programmation-telis-rts-4-pure/answers/3418263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1526593-programmation-telis-rts-4-pure/answers/3418263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1526593-programmation-telis-rts-4-pure/answers/3418263</guid>
  <fb20:id>3418263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien sûr que c&amp;#39;est possible...!&lt;br /&gt;Positionnez le canal de votre choix sur la T4, par ex; le canal 3.&lt;br /&gt;Puis, appui 2s sur prog du point de commande de l&amp;#39;un des VR, dès le va et vient, appui bref sur prog au dos de la T4. pareil pour l&amp;#39;autre VR.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de point de commande dédié à chaque VR, faites-le nous savoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 16:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1526593-programmation-telis-rts-4-pure/answers/3417709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1526593-programmation-telis-rts-4-pure/answers/3417709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1526593-programmation-telis-rts-4-pure/answers/3417709</guid>
  <fb20:id>3417709</fb20:id>
