    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande moteur dexxo avec télécommande compressio io.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1527504" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande moteur dexxo avec télécommande compressio io.</description>
    <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 10:32:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Dec 2017 10:32:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hé bien merci...! De vos souhaits et de votre retour de satisfaction.&lt;br /&gt;On vous vous en souhaite tout autant pour les fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3425270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3425270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3425270</guid>
  <fb20:id>3425270</fb20:id>
  <fb20:question-id>1527504</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon installation comporte 6 volets roulants ( Veranda )avec des moteurs oxymo.Les 6 moteurs sont pilotés par une seul télécommande telis compressio io. Donc l’installation comporte pou moi à ce jour une clé système. &lt;br /&gt;Je viens d’installer 2 moteurs dexxo ( 2 portes sectionelle) qui sont pilotés  par 2 télécommande Keygo. &lt;br /&gt;Impossible de piloter mes moteurs dexxo avec la télécommande composio io déjà existante !!&lt;br /&gt;Pouvez vous me conseiller en me donnant la marche à suivre. J.ai beau appuyer sur la prog de la keygo et après la prog de la composion,la télécommande affiche pas de moteurs détectés. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Herve C.</title>
  <dc:creator>Herve C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie encore tous fonctionnent (éclairage, composio)&lt;br /&gt;Je souhaite à toutes l’equipe De bonne fêtes de fin d’année. &lt;br /&gt;Encore merci pour les réponses claires et précises.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 09:47:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3425140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3425140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3425140</guid>
  <fb20:id>3425140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10174395</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&#39;est possible et la procédure de mémorisation sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons 2&amp;amp;4 de la Keygo IO, le voyant de la télécommande se met à clignoter en vert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5a3bc6e79200263a0c37dbfd&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d41/1c3/e47baf2f7e0cfac3504277f742/public_uploader/num_ro_bouton_keygo.jpg?a0131d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Immédiatement dans un délais inférieur à 10s faites un appui maintenu de 3s sur le bouton de la KEYGO qui pilote ce récepteur d&#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la Composio IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 14:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3423911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3423911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3423911</guid>
  <fb20:id>3423911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de suivre votre procédure. Tous à correctement fonctionnés. &lt;br /&gt;Je vous remercie. &lt;br /&gt;J’en profite pour vous reposer une autre question !!&lt;br /&gt;J’ai installer un ligting receveur on/off io piloter par la télécommande keygo du dexxo. &lt;br /&gt;Cela fonctionne bien. &lt;br /&gt;Pouvez vous me dire si l’on peut piloter le ligting avec la composio ?&lt;br /&gt;Et si oui la procédure.  &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 13:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3423794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3423794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3423794</guid>
  <fb20:id>3423794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez le bulbe de votre moteur Dexxo et faites un appui de 3s sur le bouton PROG à l&amp;#39;intérieur, l&amp;#39;afficheur indique F0.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de votre télécommande Composio IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La lampe de la motorisation clignote, puis s&amp;#39;éteint et l&amp;#39;afficheur repasse en C1.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande devrait avoir mémorisé la motorisation, est-ce le cas ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne fonctionne pas comme indiquée ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 10:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3423308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3423308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3423308</guid>
  <fb20:id>3423308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci Michel pour le temps accordé. &lt;br /&gt;J’ai bien lu l à notice du moteur mais c’est toujours pareil il explique le paramètrage pour le transfert d’une clé sur une nouvellle relecommmande. &lt;br /&gt;Moi dans mon installation j’ai une télécommande composio qui pilote déjà 6 volets roulants et vient d’installer 2 moteurs dexxo piloter par keygo. Et je voudrais piloter les 2 moteurs par keygo et par la télécommande composio existante dans mon installation. &lt;br /&gt;Vous avez raison je vais  attendre un contact d’un Yellow’s. Je ne voudrais pas déprogrammer mon installation piloté par la télécommande composio en faisant une fausse manipulation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 10:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3421118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3421118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3421118</guid>
  <fb20:id>3421118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous joint la notice de votre moteur/&lt;br /&gt;Normalement cette TC est appairable.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;y parvenez pas, attendez ici le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s qui vous aidera.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_d&amp;#39;installation_Dexxo_Pro_3S_io.pdf?contentID=244789&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_d&amp;#39;installation_D...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 10:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3421026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3421026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3421026</guid>
  <fb20:id>3421026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire essai. J’ai appuyé 2s sur la prog de la keygo puis 0,5s sur la prog de la composio. La composio me dis échec procédure. &lt;br /&gt;Avec somfy c’est toujours la galère pour installer du matériel :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 09:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420909</guid>
  <fb20:id>3420909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Hervé, vous lisez mal !&lt;br /&gt;Le #4 vous invite à suivre la §D.&lt;br /&gt;Normalement dans une Keygo, le &amp;quot;prog&amp;quot; se trouve à l&amp;#39;intérieur au dos.&lt;br /&gt;1) appui 2s sur prog keygo.&lt;br /&gt;2) appui 0.5s sur prog Impressario.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 09:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420875</guid>
  <fb20:id>3420875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Michel mais j’ai bien lu le paragraphe 4 je dois pas tous comprendre ;)&lt;br /&gt; il dise appuyer 2s sur le bouton key de là télécommande composio existante. Puis appuyer 0,5s sue le bouton key de la composio à ajouter !! La problématique c’est que je ne rajoute pas de télécommande composio supplémentaire !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 07:24:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420677</guid>
  <fb20:id>3420677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la notice de la Composio:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Telis_composio_IO_Installateur.pdf?contentID=307087&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Telis_composio_IO_Installat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 22:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420547</guid>
  <fb20:id>3420547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;À ce jour le moteur dexxo fonctionne avec la télécommande keygo io  fourni mais toujours pas avec la composio io. &lt;br /&gt;Ou peut on trouver la procédure appairage numéro 4?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 19:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420349</guid>
  <fb20:id>3420349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous trouvé la solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 17:17:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3420097</guid>
  <fb20:id>3420097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc on peut affirmer qu&amp;#39;il existent au moins une TC IO dans le moteur !&lt;br /&gt;Il faut appliquer la procédure d&amp;#39;appairage N°4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 16:05:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3419905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3419905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3419905</guid>
  <fb20:id>3419905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui dexxo 800 Io. &lt;br /&gt;En reflzichissant je me demande s’il faut pas copier la clé de la composio io dans le moteur dexxo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 15:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3419833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3419833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3419833</guid>
  <fb20:id>3419833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Question idiote...les Dexxo sont bien des IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 15:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3419702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3419702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1527504-commande-moteur-dexxo-telecommande-compressio-io/answers/3419702</guid>
  <fb20:id>3419702</fb20:id>
