    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacer mon moteur Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1528298" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacer mon moteur Somfy</description>
    <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 10:41:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Dec 2017 10:41:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas de moteur de puissance 17 Nm, êtes-vous sûre d&amp;#39;avoir bien relevé cette valeur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1528298-remplacer-moteur-somfy/answers/3423317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1528298-remplacer-moteur-somfy/answers/3423317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1528298-remplacer-moteur-somfy/answers/3423317</guid>
  <fb20:id>3423317</fb20:id>
  <fb20:question-id>1528298</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voudrais remplacer mon moteur filaire Somfy IPSO 17 qui reste régulièrement bloqué et à du mal à demarrer&lt;br /&gt; Les références sur le moteur sont:&lt;br /&gt; 17Nm, 230V, I.cl.H,&lt;br /&gt; IPSO50, 50hz, IP 44&lt;br /&gt;17 rpm, 140W, 4min&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me transmettre les references  précises du modèle de remplacement?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il était remplacé par un modèle ILMO mais je n&amp;#39;ai pas plus de référence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra les dimensions du tablier, le pas de lames, le matériau du tablier, le diamètre du tube, et, vous en remettre à l&amp;#39;abaque officielle Somfy ci-dessous:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=4&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=0ahUKEwiK9qn4t5jYAhWRZlAKHSr5As4QFghBMAM&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fdimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com%2F177%2Fa9854914426f681b%2Fabaques_de_selections_des_moteurs_de_volets_roulants_all_original.pdf%3Fba63e2a&amp;amp;usg=AOvVaw3ps2mzB3myvn6HeY71cEsE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 11:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1528298-remplacer-moteur-somfy/answers/3421190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1528298-remplacer-moteur-somfy/answers/3421190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1528298-remplacer-moteur-somfy/answers/3421190</guid>
  <fb20:id>3421190</fb20:id>
