    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture porte sectionnelle wayne dalton trop bruque ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1529583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture porte sectionnelle wayne dalton trop bruque ?</description>
    <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 10:26:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2017 10:26:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, pas de souci.&lt;br /&gt;Pourvu que votre porte rentre dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;A bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3436631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3436631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3436631</guid>
  <fb20:id>3436631</fb20:id>
  <fb20:question-id>1529583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut on programmer un début d&amp;#39;ouverture lent afin de ne pas avoir l&amp;#39;effet &amp;quot;d&amp;#39;arrachement&amp;quot; et une ouverture brusque et bruyante de la porte ? Si non, comment faire ? Je possède une porte sectionnelle Wayne dalton avec un dexxo pro. Le rail au départ de l&amp;#39;ouverture de la porte est rayonné et au démarrage du moteur les premières roulettes du panneau à tendance à forcer sur ce rail au lieu de suivre la courbe de ce rayon. J&amp;#39;espère que mes explications sont compréhensibles. Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joël F.</title>
  <dc:creator>Joël F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel. Je ne suis pas chez moi pour les fêtes donc je n&amp;#39;ai pas pu régler la porte. Mais dès que je rentre je m&amp;#39;y mets. Bonnes fêtes à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 10:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3436628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3436628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3436628</guid>
  <fb20:id>3436628</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7479891</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5f78359552aa55ce/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous trouver une solution à votre problème.&lt;br /&gt;Merci de tenir informé la communauté sur la finalisation d&amp;#39;un problème.&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 09:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3436586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3436586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3436586</guid>
  <fb20:id>3436586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;br /&gt;Je vous confirme que votre porte est mal réglée !&lt;br /&gt;Un moteur de porte, qu&amp;#39;il soit Somfy ou d&amp;#39;une autre marque, est uniquement conçu pour tracter et pousser. Certainement pas et en aucun cas pour soulever.&lt;br /&gt;Je vous joins les photos de réglages de ma porte afin que vous puissiez vous en inspirer.&lt;br /&gt;Vous constaterez que comme je vous l&amp;#39;affirme, une porte sectionnelle doit avoir 2 réglages:&lt;br /&gt;Mode manuel et mode automatique, si je laisserais ma porte en mode manu, c&amp;#39;est garanti que la courroie du moteur casse à brêve échéance.&lt;br /&gt;La marque de ma porte est spécifiquement conçue pour une motorisation Somfy Dexxo Pro, mais une autre motorisation d&amp;#39;une autre marque conviendrait parfaitement.&lt;br /&gt;Je vous invite également à procéder à un équilibrage parfait de votre porte.&lt;br /&gt;Débrayez le moteur.&lt;br /&gt;Soulever d&amp;#39;un doigt la porte jusqu&amp;#39;à 1m du sol, elle doit ensuite partir d&amp;#39;elle même en ouverture totale.&lt;br /&gt;Tirez la porte d&amp;#39;un doigt, elle doit ensuite se fermer d&amp;#39;elle même jusquà 1m du sol, puis appuyez dessus pour la plaquer au sol;&lt;br /&gt;Mettez en pratique tous ces conseils et tout devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Sur votre porte il doit être apposée la plaque d&amp;#39;usine qui précise le nombre de tours de ressorts, respectez aussi ces consignes.&lt;br /&gt;Sachez que dans mon cas, le nombre indiqué sur l&amp;#39;étiquette est parfait pour le bon équilibrage.&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Dec 2017 10:56:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3427138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3427138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3427138</guid>
  <enclosure length="1604587" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ef76c4421755b8e1/dscn1713_copie_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2370593" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/366d20adbb460cf8/dscn1719_copie_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="563627" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e2e5a7db28c6670/dscn1721_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="100774" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a7687e70455e6ea1/porte_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="62557" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/263bd285edf40c23/porte1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="68197" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f95de80b80aaaf85/porte2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3427138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Dexxo est conçu nativement pour démarrer d&amp;#39;une certaine vitesse sur laquelle on ne peut pas intervenir.&lt;br /&gt;L&amp;#39;effet d&amp;#39;arrachement que vous signalez provient de la roulette du haut qui est mal réglée.&lt;br /&gt;Le Dexxo tracte la porte, il n&amp;#39;est absolument pas conçu pour la soulever préalablement puis la tracter.&lt;br /&gt;Or, observez la roulette du haut, si vous la tractez horitontalement, elle va d&amp;#39;abord se soulever pour passer l&amp;#39;encoche, et, seulement après rouler sur le rail horizontal. D&amp;#39;où, l&amp;#39;effet d&amp;#39;arrachement....!&lt;br /&gt;Il faut donc, relever sensiblement la roulette, mais je crois voir sur la photo que le réglage est déjà à son maxi ????&lt;br /&gt;Demain, je vous ferez une photo de ma porte pour que vous compreniez mieux le réglage et le principe.&lt;br /&gt;A noter, que ma porte est équipée d&amp;#39;un Dexxo Pro 800 RTS à courroie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 18:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3426541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3426541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3426541</guid>
  <fb20:id>3426541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel. Désolé pour ce manque lors du message précédent. Voici donc comme convenu la photo de l&amp;#39;ouverture de la porte. (La vidéo est refusée en l&amp;#39;ajoutant)&lt;br /&gt;Je tiens à vous rappeler que ma question porte sur le réglage éventuel du Dexxo et non sur la porte. Je vous donne simplement une description de la porte afin de me faire comprendre. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 18:06:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3426496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3426496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3426496</guid>
  <enclosure length="3074405" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df0055f8b997df14/img_20171222_184231_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3426496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà &amp;quot;bonjour&amp;quot;&lt;br /&gt;Ici on ne vous dépannera que sur le Dexxo Somfy, sur les menuiseries de toutes marques il faudra vous adresser à son constructeur. Somfy ne fabrique aucune menuiserie et à fortiori pas de porte sectionnelle;&lt;br /&gt;Cependant, je connais votre problème pour l&amp;#39;avoir vécu sur une sectionnelle d&amp;#39;une autre marque.&lt;br /&gt;Pour pouvoir vous répondre, il me faut une photo très claire de la roulette supérieure et du rail.&lt;br /&gt;En effet, certaines portes ont 2 réglages, 1 pour la manoeuvre manuelle, 2 pour la manoeuvre automatique.&lt;br /&gt;Pour vous expliquer ce qu&amp;#39;il faut faire j&amp;#39;ai besoin de cette photo.&lt;br /&gt;Si vous pouvez en plus faire une vidéo sonore pour confirmer la mauvaise manoeuvre, ce serait un plus.&lt;br /&gt;Attention...!!! Je mets l&amp;#39;accent sur le fait que votre porte mal réglée peut engendrer la destruction de la courroie ou de la chaine, pire encore, celle du moteur. Ce qui sera rejeté par la garantie le cas échéant !&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 09:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3425044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3425044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1529583-ouverture-porte-sectionnelle-wayne-dalton-trop-bruque/answers/3425044</guid>
  <fb20:id>3425044</fb20:id>
