    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Somfy?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1529807" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Somfy?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 09:09:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Dec 2017 09:09:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous munir des dimensions du tablier, de son matériau, du pas des lames, du diamètre du tube.&lt;br /&gt;Puis chercher la correspondance dans l&amp;#39;abaque officielle ci-dessous:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=5&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=0ahUKEwiJgezcop3YAhUPyKQKHdEmAQIQFghHMAQ&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fdimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com%2F177%2Fa9854914426f681b%2Fabaques_de_selections_des_moteurs_de_volets_roulants_all_original.pdf%3Fba63e2a&amp;amp;usg=AOvVaw3ps2mzB3myvn6HeY71cEsE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1529807-remplacement-moteur-somfy/answers/3425052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1529807-remplacement-moteur-somfy/answers/3425052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1529807-remplacement-moteur-somfy/answers/3425052</guid>
  <fb20:id>3425052</fb20:id>
  <fb20:question-id>1529807</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par quel modèle puis je remplacer un moteur SOMFY &lt;br /&gt;IPSO 6     6 Nm.   IPSO 50.  17 rpm.  90 W ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
