    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur mouvement IO non fonctionnel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1530370" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur mouvement IO non fonctionnel</description>
    <pubDate>Thu, 23 May 2019 14:30:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 May 2019 14:30:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La détection sera immédiate après les 09 minutes sans changement d&amp;#39;état, puisque ça fait plus de 2minutes45 qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas eu de détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4610682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4610682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4610682</guid>
  <fb20:id>4610682</fb20:id>
  <fb20:question-id>1530370</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d’acquérir le Pack Tahoma Serenity (mon cadeau de noël légèrement en avance :) ). Tout s&amp;#39;est relativement bien passé, j&amp;#39;ai même pu associer mes volets somfy sur tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait différents scénario de sécurité avec déclenchement de l&amp;#39;alarme et la camera qui fonctionnement avec détecteur d&amp;#39;ouverture de porte, en revanche cela ne fonctionne pas avec le detecteur de mouvement IO . J&amp;#39;ai parcouru le forum et bien compris qu&amp;#39;il fallait attendre a minimum 2,30 minutes, j&amp;#39;ai même supprimé et réassocié le capteur sur la box, mais rien n&amp;#39;y fait . Pour etre sur que ca ne venait pas de la partie &amp;quot;ma securitée&amp;quot; et de la configuration de declenchement de l&amp;#39;alarme, j&amp;#39;ai fait une configuration smart basé sur le détecteur de mouvement (ouverture de volet) . La non plus aucune réaction au bout de plusieurs minutes . finalement j&amp;#39;ai constaté que cela fonctionne une fois si je retire et remet la pile, idem pour le declenchement de l&amp;#39;alarme, si j’enlève et remet la pile, le détecteur fonctionne a cet instant precis, puis ne fonctionne plus jusqu’à temps que je refasse l’opération. CA ne ressemble pas a un faux contact car quand j&amp;#39;associe le capteur a la tahoma la diode verte fonctionne, mais pour autant le capteur semble être défectueux. pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci et joyeuses fetes !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse.  Si une personne est détectée pendant 9 minutes, &lt;br /&gt;Il faudra ensuite encore attendre 3 minutes supplémentaires pour que le détecteur fonctionne à nouveau. Bien à vous.  Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 06:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4609058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4609058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4609058</guid>
  <fb20:id>4609058</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12048758</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces valeurs remontent les changement d&amp;#39;états, donc si une personne est détecté pendant 09 minutes rien ne sera remonté dans le rapport, mais lorsque la détection sera terminées, il indiquera qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2019 10:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4604701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4604701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4604701</guid>
  <fb20:id>4604701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Thomas, Bonjour, quand mon détecteur détecte un mouvement, il faut attendre environ 3 minutes pour qu&amp;#39;il puisse à nouveau en détecter un. Je peux voir cela dans le rapport des détections. Malheureusement, ce temps peut augmenter à 4 minutes et parfois 5 à 9 minutes! Pouvez-vous expliquer pourquoi svp? Ci-joint, le rapport des détections. Dommage que ce temps n&amp;#39;est pas réglable . J&amp;#39;utilise ce détecteur pour allumer une lampe dans mes escaliers la nuit. d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 May 2019 18:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4600607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4600607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/4600607</guid>
  <enclosure length="43933" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/59008181b5bfb223/state_values_export_original.csv?c6832e6" type="text/csv" />
  <fb20:id>4600607</fb20:id>
  <title>Réponse de pascal V.</title>
  <dc:creator>pascal V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je suis d&amp;#39;accord avec Krisinfo sur le manque de réactivé du Détecteur de mouvement IO alors que le détecteur d&amp;#39;ouverture IO fonctionne instantanément.&lt;br /&gt;Je persiste à dire que les capteurs PROTEXIOM ET PROTEXIAL sont plus réactif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de l&amp;#39;autonomie, malgré que la trame est envoyé toutes les 2min45, elle est de 2 ans pour le capteur IO, alors que pour le PROTEXIOM dont la trame est envoyé tous les 2 min, l&amp;#39;autonomie est de 4 ans !!!&lt;br /&gt;Donc il n&amp;#39;y a pas photo !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 20:22:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3542030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3542030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3542030</guid>
  <fb20:id>3542030</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5940020</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de krisinfo F.</title>
  <dc:creator>krisinfo F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;idem le détecteur IO ne déclenche pas sur tahoma alors que les détecteurs petits animaux sont quasi instantané. Alors vos 2mn45 c&amp;#39;est abusé mais ca ne marche pas tout de même sauf en enlevant la pile et la remettant immediatement. Mais cette opération est a répéter a chaque fois...&lt;br /&gt;Et comme ce n&amp;#39;est plus noël la magie se fait attendre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 23:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3539692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3539692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3539692</guid>
  <fb20:id>3539692</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10265320</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a1ad5384df55335/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;envoi de trame non permanent est fait dans un souci d&amp;#39;autonomie des piles. Pour information, le détecteur de mouvement Protexiom envoie une trame toute les 2 minutes. Mais je pense que vous réalisez mal vos tests et ne comprenez pas comment fonctionne ces envois de trame lors de détection. Pour vous rassurez, si une personne s&amp;#39;introduit chez vous alors que votre système d&amp;#39;alarme est actif, le détecteur de mouvement IO déclenchera immédiatement le système lorsqu&amp;#39;il captera le mouvement à partir du moment où vous avez sélectionné un délais entre la détection et le déclenchement immédiat dans les paramètre de &amp;quot;Ma sécurité&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2018 09:58:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3516668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3516668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3516668</guid>
  <fb20:id>3516668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après avoir refait plusieurs essais il se trouve que le détecteur de mouvement IO fonctionne mais le temps de déclenchement est vraiment très long pour une alarme !!!&lt;br /&gt;Personnellement je préfère utiliser un Détecteur de mouvement PROTEXIOM qui réagit instantanément lors d&amp;#39;une intrusion.&lt;br /&gt;Ce que je ne comprends pas c&amp;#39;est pourquoi le détecteur IO envoie une trame toutes les 2m45, alors que le détecteur d&amp;#39;ouverture déclenche immédiatement le système d&amp;#39;alarme !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 21:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3516088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3516088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3516088</guid>
  <fb20:id>3516088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le détecteur de mouvement IO envoi une trame de détection toutes les 2min45s minimum à la box TaHoma, lors de l&amp;#39;activation de votre système si le détecteur a capté une présence moins de 2minutes45s avant la mise ON, il faudra attendre la fin de cette temporisation pour qu&amp;#39;il envoie de nouveau cette trame de détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous demande donc lors de vos différents de vous assurer que le détecteur sur lequel vous souhaitez réaliser vos tests n&amp;#39;ai pas capté un mouvement depuis plus de 2min45s. Le problème est-il toujours identique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 13:54:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3510195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3510195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3510195</guid>
  <fb20:id>3510195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les capteurs dans mon installation TAHOMA security sont :&lt;br /&gt;1 détecteur d&amp;#39;ouverture de porte IO (fourni dans le kit TAHOMA)&lt;br /&gt;1 détecteur de mouvement IO (fourni dans le kit TAHOMA)&lt;br /&gt;1 détecteur de mouvement RTS (qui provient d&amp;#39;une alarme PROTEXIOM).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;active mon alarme TAHOMA la détection se fait bien sur le détecteur d&amp;#39;ouverture IO et le détecteur de mouvement RTS ce qui enclenche la sirène.&lt;br /&gt;par contre la détection sur mon détecteur de mouvement IO ne se fait pas et ne déclenche donc pas la sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 16:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3481476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3481476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3481476</guid>
  <fb20:id>3481476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je comprends mal votre problème ?&lt;br /&gt;En détecteur il n&amp;#39;y a que du RTD.&lt;br /&gt;Parlez-vous bien des systèmes protexiom et protexial ?&lt;br /&gt;Quels sont la réf des détecteur incriminés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 22:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3479533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3479533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3479533</guid>
  <fb20:id>3479533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le même problème avec le détecteur de mouvement IO.&lt;br /&gt;lorsque j active mon alarme, le détecteur d&amp;#39;ouverture IO et mon détecteur de mouvement RTS (protexiom) déclenche bien l&amp;#39;alarme immédiatement.&lt;br /&gt;Par contre le détecteur de mouvement IO&lt;br /&gt;ne déclenche pas toujours l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Pourtant lorsque je vais sur le détecteur sur l&amp;#39;application la détection se fait bien.&lt;br /&gt;je touve que ce détecteur est plutôt capricieux&lt;br /&gt;Avez vous une réponse à cette anomalie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 20:33:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3479411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3479411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3479411</guid>
  <fb20:id>3479411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, c&amp;#39;est l&amp;#39;essentiel.&lt;br /&gt;A mettre sur le compte des caprices de l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Merci de votre retour et bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Dec 2017 17:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3429032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3429032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3429032</guid>
  <fb20:id>3429032</fb20:id>
  <title>Réponse de Antoine L.</title>
  <dc:creator>Antoine L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre retour Michel.&lt;br /&gt;Finalement après avoir été capricieux le détecteur semble s &amp;#39;etre décidé a fonctionner correctement,  La Magie de Noel !  :)&lt;br /&gt;Cette demande peut donc etre clôturée .&lt;br /&gt;Merci a vous &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Dec 2017 16:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3428992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3428992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3428992</guid>
  <fb20:id>3428992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10184907</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra attendre le retour d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s pour qu&amp;#39;il confirme ou infirme votre diag.&lt;br /&gt;Le cas échéant il gérera votre retour SAV par le biais de votre vendeur.&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Dec 2017 09:04:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3426956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3426956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1530370-detecteur-mouvement-io-fonctionnel/answers/3426956</guid>
  <fb20:id>3426956</fb20:id>
