    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: xxxx.alarmesomfy.net inaccessible.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1531265" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: xxxx.alarmesomfy.net inaccessible.</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 19:52:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2018 19:52:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jacques D.</title>
  <dc:creator>jacques D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous &lt;br /&gt;après des semaine de recherche sur le même sujet je viens de trouver la solution pour ce connecter en 4G a la centrale.&lt;br /&gt;il suffit de changer le port https dans réglage réseau de l&amp;#39;interface somfy mettre 4443 a la place de 443 et de faire de même dans la Freebox dans configuration, port d&amp;#39;accès  distant sécurise et le tour et jouer pour moi ca  fonctionne depuis ce soir salutation a tous et merci au yellow pour l&amp;#39;aide qu&amp;#39;il nous apporte biens que celle la je l&amp;#39;ai trouver tous seul&lt;br /&gt;bonsoir a tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3479320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3479320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3479320</guid>
  <fb20:id>3479320</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7381008</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1531265</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite au changement de FIA Freebox Revolution, je n&amp;#39;ai plus accès à mon alarme en 4G ou via un autre PC.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé la centrale (IP).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert les ports 80 et 443 sur la Freebox.&lt;br /&gt;Mon alarme fonctionne parfaitement, je peux la commander depuis mon PC via la Freebox (La Freebox n&amp;#39;utilise pas le port 80 pour se connecter à son interface, donc pas de conflit).&lt;br /&gt;Je peux commander la centrale avec l&amp;#39;application android mais qu&amp;#39;en WiFi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;accéder en 4G avec l&amp;#39;appli Android ou depuis un PC éloigné en HTTP ou HTTPS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Tout fonctionnait parfaitement avant le changement de fournisseur &amp;#39;avant avec Bouygues pour avec Orange&amp;#39;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alexandre</title>
  <dc:creator>alexandre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir tout  le monde, je pense avoir trouvé la solution.&lt;br /&gt;Comme demandé par Gaëlle, j&amp;#39;ai remplacé &amp;quot;l&amp;#39;adresse IP centrale/transmetteur&amp;quot; par l&amp;#39;adresse suivante: 192.168.0.254.&lt;br /&gt;Mais elle rentrait en conflit avec ma freebox qui était sur cette même IP.&lt;br /&gt;Je ne sais pas pourquoi, mais normalement, pour accéder à une box, il faut rentrer l&amp;#39;IP :&lt;br /&gt;192.168.0.1 et on arrive sur l&amp;#39;interface de la box, sauf que moi, il faut que je mette :&lt;br /&gt;192.168.0.254 ou &lt;a href=&quot;http://mafreebox.freebox.fr/login.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://mafreebox.freebox.fr/login.php&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;pour accéder à cette interface.&lt;br /&gt;Du coup dans les paramètres de la centrale Somfy, dans la case &amp;quot;adresse IP box/modem adsl, il fallait renseigner :&lt;br /&gt;192.168.0.254 et non&lt;br /&gt;192.168.0.1&lt;br /&gt;Bref, il me reste à redéplacer la centrale dans le toit via mon switch et espérer que tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et peut-être à bientôt si ça ne fonctionne pas à 100%&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:24:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3444696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3444696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3444696</guid>
  <fb20:id>3444696</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5762098</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle, cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;avant, pour accéder à ma freebox, je donnais comme adresse 192.168.0.254, ce qui permet de me connecter à l&amp;#39;interface Freebox.&lt;br /&gt;Pour accéder à la centrale Somfy, c&amp;#39;était 192.168.0.237 (puisque j&amp;#39;avais donné .237)&lt;br /&gt;Là, je pense qu&amp;#39;il y a conflit entre la centrale et la freebox puisqu&amp;#39;on a donné la même adresse aux deux &amp;#39;Boitiers&amp;#39;.&lt;br /&gt;Du coup, impossible d&amp;#39;ouvrir les ports 80 et 443 dans la freebox  ar la freebox ne reconnait pas la centrale Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai plus accès à la centrale Somfy (enfin c&amp;#39;est étrange, j&amp;#39;ai réussi à accéder une fois avec la nouvelle adresse .254)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il va falloir faire reset IP une nouvelle fois.&lt;br /&gt;Ou alors j&amp;#39;ai peut-être loupé une étape.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 11:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3443817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3443817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3443817</guid>
  <fb20:id>3443817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous modifier dans le menu réglages du réseau dans l&amp;#39;interface PC en tant qu&amp;#39;installateur &amp;quot;l&amp;#39;adresse IP centrale/transmetteur&amp;quot; par l&amp;#39;adresse suivante: 192.168.0.254.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite ensuite à tester votre accès à distance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 08:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3443262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3443262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3443262</guid>
  <fb20:id>3443262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;ai toujours pas de solution à mon problème. Et-il possible d&amp;#39;avoir l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow pour confirmer que l&amp;#39;accès à mon compte xxxx.alarmesomfy.net est encore valide.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 06:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3443157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3443157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3443157</guid>
  <fb20:id>3443157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier, effectivement, à l&amp;#39;époque de ma Bbox Bougues, l&amp;#39;adresse était 192.168.1.XXX&lt;br /&gt;Mais avec Orange et Free, c&amp;#39;est bien 192.168.0.XXX&lt;br /&gt;Comme le montre la copie d&amp;#39;écran jointe, j&amp;#39;ai bien les mêmes adresses sir je tape le code 780 et 781 sur le clavier de l&amp;#39;alarme, les adresses IP correspondent bien à celles renseignées sous l&amp;#39;interface réglage réseau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jan 2018 10:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3438547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3438547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3438547</guid>
  <enclosure length="22693" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/67eb8054e0f6d3b6/capture01_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3438547</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier C.</title>
  <dc:creator>Didier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br /&gt;Je rencontrais les mêmes soucis depuis hier. J&amp;#39;ai fait toutes les manips proposées par cette conversation. La plage d&amp;#39;adresse de la box était 192.168.1.XXX et est devenue 192.168.0.XXX. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dû également changer dans les réglages du réseau l&amp;#39;adresse IP box/modem (qui était au format 192.168.0.XXX) par l&amp;#39;adresse IP de la box trouvée sur free.fr&lt;br /&gt;La connexion WIFI et en 4G fonctionnent. Par contre, par encore trouvé sur xxx.alarmesomfy.net car j&amp;#39;ai perdu l&amp;#39;adresse mail utilisée lors de la création du compte. &lt;br /&gt;Si cela peut servir. &lt;br /&gt;Bonne fin d&amp;#39;année&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 14:30:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3438128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3438128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3438128</guid>
  <fb20:id>3438128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7178450</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alexandre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne faites plus de reset de votre module IP qui fonctionne parfaitement car sinon, vous ne pourriez pas vous connecter en local. Le problème semble venir, de la configuration réseau ou de l&amp;#39;ouverture des ports sur votre box FAI qui ne fonctionne pas. Bien que le défaut signalé laisse penser à un problème sur la box FAI. Peut-être un pare-feu trop élevé ? Normalement la centrale n&amp;#39;a pas besoin de port ouvert pour communiquer avec le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la suite du dernier reset, avez-vous remis la configuration que je vous ai préconisée plus haut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 19:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3436203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3436203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3436203</guid>
  <fb20:id>3436203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai encore réalisé un reset IP de la centrale, tout reparamétré, je joint la capture d&amp;#39;écran qui montre le problème non résolu pour le moment :&lt;br /&gt;DEFAUT SERVEUR DNS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère qu&amp;#39;un Yellow sera là après les fêtes pour tester l&amp;#39;accès à ma page :&lt;br /&gt;xxxx.alarmesomfy.net&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez de bonnes fêtes, à bientôt...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 17:45:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3435990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3435990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3435990</guid>
  <enclosure length="91933" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d06ddd72913ad21/dns_somfy_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3435990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaël, mon alarme fonctionne parfaitement, je la pilote depuis mon clavier ou depuis mon PC ou même depuis mon smartphone EN WIFI UNIQUEMENT.&lt;br /&gt;Ce qui ne fonctionne pas, c&amp;#39;est l&amp;#39;accès via un autre ordinateur depuis une autre box ou depuis mon smartphone lorsqu&amp;#39;il est en 4G.&lt;br /&gt;Voire PJ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:24:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3435287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3435287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3435287</guid>
  <enclosure length="58013" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a6b66029a4e4741/somfy_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3435287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;aller plus loin, l&amp;#39;accès en local est il fonctionnel ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 06:46:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434744</guid>
  <fb20:id>3434744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soit c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;ouverture de ports, soit c&amp;#39;est lié à IPV6 (protocole assez méconnu). Il faut chercher de ce coté là !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 20:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434518</guid>
  <fb20:id>3434518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du WIfi, via mon cellulaire avec l&amp;#39;appli Android. Pour la 4G, je désactive le Wifi de mon cellulaire et via l&amp;#39;appli Android.&lt;br /&gt;Pour le test sur le site alarmesomfy.net, j&amp;#39;utilise mon cellulaire avec le Wifi désactivé puisque ça ne fonctionne pas si j&amp;#39;interroge alarmesomfy.net depuis ma box qui est connectée à ma centrale (ou le contraire)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant, j&amp;#39;avais la même alarme branchée sur une box Bouygues, tout fonctionnait parfaitement, puis je suis passé chez orange, j&amp;#39;ai tout reparamétré et cela fonctionnait aussi. Là, avec la Freebox, il y a un truc qui bloque, je ne sais pas quoi. Sur la box Orange, le souci était sur les DNS mais j&amp;#39;avait trouvé la solution, là je ne sais pas. &lt;br /&gt;Ma centrale me dis que j&amp;#39;ai un souci comme vu sur mes captures d&amp;#39;écran précédentes &amp;quot;Défaut Serveur DNS&amp;quot;, mais je ne sais pas comment résoudre ce problème.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 19:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434421</guid>
  <fb20:id>3434421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une très bonne chose !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faites-vous votre test d&amp;#39;accès à distance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 19:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434407</guid>
  <fb20:id>3434407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le clavier indique bien la bonne adresse IP, celle que je viens de modifier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 19:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434390</guid>
  <fb20:id>3434390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après cette manip Alexandre, pouvez-vous voir sur votre clavier lcd, ce que donne en mode installateur le code 780 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 19:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434383</guid>
  <fb20:id>3434383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc, je viens de changer l&amp;#39;IP de la centrale, j&amp;#39;ai modifié l&amp;#39;ouverture des ports sur la Freebox mais c&amp;#39;est toujours pareil...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 18:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434348</guid>
  <fb20:id>3434348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alexandre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est préconisé de figer l&amp;#39;adresse IP de la centrale sur une valeur concernant le dernier digit entre 201 et 240. Par exemple : 192.168.0.210&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire ce test ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 18:33:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434325</guid>
  <fb20:id>3434325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gaël, je viens de faire un RAZ de l&amp;#39;IP de la centrale.&lt;br /&gt;L&amp;#39;accès est donc 192.168.0.3&lt;br /&gt;En mode installateur, j&amp;#39;ai modifié les DNS primaire et secondaire, 8.8.8.8 pour la primaire et 8.8.4.4 pour la secondaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai confirmé puis à nouveau en mode installateur, j&amp;#39;ai coché la case &amp;quot;accès à distance&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pour info, la table de caractère est celle par défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait également un reset de ma freebox.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert les ports 80 et 443 pour AlarmeSomfy 192.168.0.3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appli Android fonctionne en Wifi, par contre en 4G, toujours le même problème &lt;br /&gt;Connexion impossible aux hôtes ALARMESOMFY et xxxx.alarmesomfy.net. Vérifier les réglages des ports de votre box modem ADSL....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 16:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3434079</guid>
  <fb20:id>3434079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excusez-moi, je n&amp;#39;avais pas vu la réponse de Jean-Luc. Je souhaiterais que vous procédiez à nouveau au RAZ de votre module IP. &lt;br /&gt;Une fois cette manipulation faite merci de me le faire savoir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 06:48:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432872</guid>
  <fb20:id>3432872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si ça peut servir, mais voici une copie d&amp;#39;écran de connexion Internet de ma Freebox.&lt;br /&gt;Je suis en IPV6 et les protocoles HTTP et HTTPS ne sont pas 80 et 443 mais ceux affichés sur la capture d&amp;#39;écran. Je sais que certain avaient des soucis poiur accéder à la box, il fallait rediriger un port 80 en 8080 pour accéder à l&amp;#39;interface Somfy, autrement ça ouvrait directement l&amp;#39;interface OS Freebox...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 19:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432603</guid>
  <enclosure length="23364" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/425ccb018c2920c9/capture10_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3432603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui au vu de vos copies d&amp;#39;écran, j&amp;#39;aurais dû le deviner !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 19:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432585</guid>
  <fb20:id>3432585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc.&lt;br /&gt;Je suis chez Free avec une Freebox Revolution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 18:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432498</guid>
  <fb20:id>3432498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alexandre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est votre opérateur internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 18:19:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432439</guid>
  <fb20:id>3432439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaël, cette manip a déjà été donnée par Jean-Luc, je l&amp;#39;ai appliqué mais toujours pas de liaison en 4G ou avec l&amp;#39;adresse xxxx.alarmesomfy.net  depuis un autre pc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 16:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1531265-xxxx-alarmesomfy-net-inaccessible/answers/3432292</guid>
  <fb20:id>3432292</fb20:id>
