    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur volet roulant SOLUS 10 Nm LT 50 12 rpm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1532109" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur volet roulant SOLUS 10 Nm LT 50 12 rpm ?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Dec 2017 14:04:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Dec 2017 14:04:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Munissez-vous de ces indications:&lt;br /&gt;Diamètre tube.&lt;br /&gt;Pas des lames.&lt;br /&gt;Dimensions du tablier.&lt;br /&gt;Matériau du tablier&lt;br /&gt;Faites les calculs indiqués sur l&amp;#39;abaque officielle Somfy.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=3&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=0ahUKEwiA-s2A7KfYAhUCa1AKHbynCOgQFgg0MAI&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fdimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com%2F177%2F83388d91e78b8f42%2Fabaques_de_selections_des_moteurs_de_volets_roulants_all_original.pdf%3F6a1ddb8&amp;amp;usg=AOvVaw2F0roH4dbe9u2JrNS4WSWx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1532109-remplacement-moteur-volet-roulant-solus-10-nm-lt-50-12-rpm/answers/3430064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1532109-remplacement-moteur-volet-roulant-solus-10-nm-lt-50-12-rpm/answers/3430064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1532109-remplacement-moteur-volet-roulant-solus-10-nm-lt-50-12-rpm/answers/3430064</guid>
  <fb20:id>3430064</fb20:id>
  <fb20:question-id>1532109</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je dois changer le moteur de mon volet roulant Réf : SOMFY Solus 10 PA 10 Nm -  LT50 12 rpm 230V 50Hz 90 W I.cl.H IP44 4 min. Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer quel moteur je dois acheter ? Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
