    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: piloter 2 équipements IO avec un seul point de commande Smoove ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1532663" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: piloter 2 équipements IO avec un seul point de commande Smoove ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 07:16:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Dec 2017 07:16:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est possible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut mémoriser la smoove du volet dans la mémoire du store !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande du store jusqu&amp;#39;au mouvement, ensuite faites un appui bref (-0,5s) sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la smoove. C&amp;#39;est tout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1532663-piloter-2-equipements-io-seul-point-commande-smoove/answers/3430929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1532663-piloter-2-equipements-io-seul-point-commande-smoove/answers/3430929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1532663-piloter-2-equipements-io-seul-point-commande-smoove/answers/3430929</guid>
  <fb20:id>3430929</fb20:id>
  <fb20:question-id>1532663</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaiterai piloter un volet roulant avec un moteur IO et un store occultant avec un moteur IO également avec le même point de commande Smoove IO. Autrement dit, je souhaite ouvrir simultanément le volet et le store avec le point de commande Smoove du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce possible et si oui quelle est la manipulation à faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
