    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule de portail slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1533380" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule de portail slidymoove 600</description>
    <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 17:54:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2017 17:54:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles D.</title>
  <dc:creator>Gilles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors non en débranchant les cellules, je n&amp;#39;ai pas testé mais en supprimant le mode auto, avant, il n&amp;#39;était pas en mode auto et le problème était déjà existant.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai mis en mode auto récemment en espérant que cela allait corrigé le problème.&lt;br /&gt;Donc je vais tester en débranchant les cellules.&lt;br /&gt;Merci à vous et bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3437453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3437453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3437453</guid>
  <fb20:id>3437453</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10204886</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1533380</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté il y a 3 mois une motorisation de portail slidymoove 600. Après avoir fonctionné correctement pendant environ 2 mois, le portail s&amp;#39;est mis a avoir des problèmes lors de la fermeture.  Le mouvement de fermeture est constamment interrompu de manière aléatoire et le portail s&amp;#39;ouvre et tente de se refermer a nouveau sans succès. Voici les différentes choses réalisé pour trouver le problème:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;RAZ du portail--&amp;gt; probleme toujours présent&lt;/li&gt;&lt;li&gt;RAZ sans celulle --&amp;gt; portail fonctionne correctement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vérification des céllules et de l&amp;#39;alignement --&amp;gt; OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cablage des cellules --&amp;gt; OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lorsque le portail interrompt la fermeture avec les cellules branchées, la led sur la cellule réceptrice reste allumé --&amp;gt; donc pas de reconnaissance intempestive d&amp;#39;obstacle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Voila, je ne sais pas quoi tester d&amp;#39;autre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avez-vous testé votre moteur en débranchant les cellules et en supprimant le mode auto ?&lt;br /&gt;En effet, 3 clignotements indiquent un défaut cellules.&lt;br /&gt;Il faut déjà isoler la source du problème, si ce sont les cellules, on cherchera plus loin.&lt;br /&gt;Merci de nous tenir informé et bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 17:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3437414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3437414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3437414</guid>
  <fb20:id>3437414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède exactement le même moteur acheté sur le site même le 5 avril de cette année et installé début mai.&lt;br /&gt;Bref je viens de lire le post et il m&amp;#39;arrive exactement les mêmes soucis, &lt;br /&gt;En effet la motorisation a bien fonctionné jusqu&amp;#39;en septembre et depuis, je n&amp;#39;ai que des soucis.&lt;br /&gt;Bien évidemment le portail se bloque toujours au moment le moins opportun.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;il veut bien s&amp;#39;ouvrir, ce dernier reste bloqué en position ouverte.&lt;br /&gt;La seule solution que l&amp;#39;on a trouvé pour qu&amp;#39;il refonctionne, est qu&amp;#39;on le ferme manuellement et on fait sauter le disjoncteur correspondant et là il va refaire son cycle d&amp;#39;ouverture et fermeture.&lt;br /&gt;Mais la motorisation va redéconner au bout de deux ou trois ouverture.&lt;br /&gt;Nous ne savons plus quoi faire.&lt;br /&gt;Une motorisation qui nous a couté plus de 600€, je trouve pas cela normal.&lt;br /&gt;Alors j&amp;#39;ai bien effectué toutes les vérifications comme indiqué sur le site mais rien n&amp;#39;y change.&lt;br /&gt;Les fils sont correctement connecté, la borne BUS est en 24 volts, pas d&amp;#39;insectes dans les capteurs...&lt;br /&gt;Le voyant rouge clignote 3 fois, le voyant P1 est en fixe ainsi que le voyant 30 sec.&lt;br /&gt;Avez vous une idée de ce qui ne va pas??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 16:59:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3437379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3437379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3437379</guid>
  <fb20:id>3437379</fb20:id>
  <title>Réponse de Natacha C.</title>
  <dc:creator>Natacha C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kévin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble effectivement que vos cellules soient défectueuses. &lt;br /&gt;Afin de réaliser le dossier sav de celles-ci, je vous envoie un message en privé pour que vous nous communiquiez vos informations personnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 10:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3433215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3433215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3433215</guid>
  <fb20:id>3433215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10193836</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/55a7b84a06022708/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;donc si tout est vérifié et conforme, que le portail fonctionne normalement sans les cellules, alors elles (ou une) est HS.&lt;br /&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s pour la gestion de votre SAV.&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 18:56:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3432523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3432523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3432523</guid>
  <fb20:id>3432523</fb20:id>
  <title>Réponse de Kévin C.</title>
  <dc:creator>Kévin C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour cette rapide réponse.&lt;br /&gt;Lors du dysfonctionnement le voyant rouge d&amp;#39;alimentation est allumé en rouge fixe. Le voyant &amp;quot;30sec&amp;quot; est allumé en vert fixe.&lt;br /&gt;La propreté interne a été vérifié. Il n&amp;#39;y a aucune poussière, intrusion d&amp;#39;insecte ou trace d&amp;#39;humidité.&lt;br /&gt;Pour le câblage j&amp;#39;ai vérifié une seconde fois a l&amp;#39;aide du schéma électrique que tout est branché correctement. J&amp;#39;ai également vérifié la continuité des câbles pour éliminer un possible défaut sur le câble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 18:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3432507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3432507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3432507</guid>
  <fb20:id>3432507</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10196077</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Lors du dysfonctionnement, pouvez-vous nous dire quel est l&amp;#39;état des témoins ?&lt;br /&gt;Au constat de vos explications, il ne fait pas de doute que les cellules sont la cause.&lt;br /&gt;La propreté interne a t-elle été vérifiée ?&lt;br /&gt;Comment avez-vous vérifié le bon câblage ?&lt;br /&gt;Suite à vos explications on pourra déterminer si les cellules sont HS, dans tel cas, un Yellow&amp;#39;s se chargera de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 17:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3432372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3432372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600/answers/3432372</guid>
  <fb20:id>3432372</fb20:id>
