    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 le portail une fois ouvert ne se referme pas, comment refaire l&#39;auto apprentissage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1533822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 le portail une fois ouvert ne se referme pas, comment refaire l&#39;auto apprentissage?</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jan 2018 19:10:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jan 2018 19:10:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de antoine M.</title>
  <dc:creator>antoine M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour sur ton boitier tu as un bouton reset,tous les voyants s&amp;#39;allument puis s’éteignent.ensuite tu pose ta télécommande 2 touches sur ton boitier electronique tu appuis sur la touche de gauche quand le voyant vert clignote tu relaches tu attends quelques secondes .si tu n&amp;#39;a pas un autre probléme ça devrait fonctionner.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3462714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3462714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3462714</guid>
  <fb20:id>3462714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10249960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a9b19d56fbc9c89b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1533822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je le referme manuellement puis avec la télécommande le moteur démarre et la chaîne s&amp;#39;enclenche dans la poignée de verrouillage,je l&amp;#39;ouvre et de nouveau il reste bloquer.&lt;br /&gt;la vitesse fin de course à l&amp;#39;ouverture est trop rapide,la butée de fermeture a reculée de 8 cm .&lt;br /&gt;faut il refaire l&amp;#39;auto apprentissage et comment ? merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Natacha C.</title>
  <dc:creator>Natacha C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait-il possible de joindre des photos ? &lt;br /&gt;Car effectivement si votre butée à reculée de 8 cm et recule a chaque fois, l&amp;#39;auto apprentissage ne pourra jamais se faire correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 06:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3434747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3434747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3434747</guid>
  <fb20:id>3434747</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10193836</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/55a7b84a06022708/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de jacques H.</title>
  <dc:creator>jacques H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que Jean -Luc se moque de moi ou ne lis pas la totalité de mes explication.&lt;br /&gt;il ne s&amp;#39;agit plus d&amp;#39;auto apprentissage puisque pendant l&amp;#39;auto apprentissage le portail se bloque de la même façon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 15:32:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433927</guid>
  <fb20:id>3433927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10197724</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 15:02:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433840</guid>
  <fb20:id>3433840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;que Jean-Luc B. sache que la notice je l&amp;#39;ai et je la connait parfaitement et qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas besoin de la réécrire.&lt;br /&gt;Réponse à Natacha C. merci de m&amp;#39;avoir envoyer la partie paramétrage de la notice du GDK 3000, j&amp;#39;aurai pu ne pas l&amp;#39;avoir, ce n&amp;#39;ai pas le cas. J&amp;#39;ai déjà procéder à ce paramétrage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appui 1 seconde sur le bouton de réglage le voyant clignote ensuite j&amp;#39;appui sur la télécommande mémorisée, la porte s&amp;#39;ouvre ,entraîne la butée de fin de course et se bloque j&amp;#39;appui malgré tout sur la télécommande comme le dit le paramétrage la porte reste bloquée.&lt;br /&gt;QUEL est le problème.&lt;br /&gt;il faut faire peut être d&amp;#39;autres manœuvres ?&lt;br /&gt;une explication supplémentaire si j’arrête le portail 3 cm avant son ouverture complète il se referme normalement.&lt;br /&gt;autre chose j&amp;#39;avais expliqué ce dysfonctionnement à SOMFY par téléphone, le diagnostic carte électronique. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reçu une nouvelle carte électronique et le problème reste comme je vous l&amp;#39;indique ci dessus.Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 14:01:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433724</guid>
  <fb20:id>3433724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure pour relancer l&#39;auto apprentissage et régler la vitesse de votre GDK 3000. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f66/68b/93c277f104cc57dd5b7773c01f/public_uploader/GDK_3000.JPG?3fa6e7&quot; data-id=&quot;5a44e07414bf8a15ff17fd0b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 12:16:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433507</guid>
  <fb20:id>3433507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la façon de faire est dans la documentation qu&amp;#39;on ne peut pas réécrire ici. Si vous ne l&amp;#39;avez pas, on peut vous la poster.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 11:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1533822-gdk-3000-portail-fois-ouvert-referme-refaire-auto-apprentissage/answers/3433400</guid>
  <fb20:id>3433400</fb20:id>
