    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le module IP semble ne plus fonctionné</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1534249" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le module IP semble ne plus fonctionné</description>
    <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 17:29:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Dec 2017 17:29:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre J.</title>
  <dc:creator>Alexandre J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide. &lt;br /&gt;Je vais testé avec d&amp;#39;autre piles et une autre alimentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434208</guid>
  <fb20:id>3434208</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10199274</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1534249</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je ne peux plus activer mon alarme , que ce soit par le clavier LCD , les télécommandes et l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Sur la centrale le voyant prêt du bouton IP est rouge fixe, le voyant prêt du câble d&amp;#39;alimentation est vert fixe. L&amp;#39;alarme n&amp;#39;est plus détectée dans la box. Sur le branchement du câble ethernet côté box seul le voyant orange s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Teste avec un autre câble ethernet KO.&lt;br /&gt;La box fonctionne normalement avec les autre équipements réseau.&lt;br /&gt;Teste de reset du module KO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous des suggestions sur ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez les piles et l&amp;#39;alimentation, si c&amp;#39;est ok c&amp;#39;est sans doute la centrale qui est HS (le moodule IP n&amp;#39;est pas disponible en pièce détachée).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 17:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434191</guid>
  <fb20:id>3434191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est protexion.&lt;br /&gt;Le clavier LCD ne donne pas de message d&amp;#39;erreur, après la saisie du code d&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme il fait une recherche, puis plus rien ne s&amp;#39;affiche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 17:22:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434178</guid>
  <fb20:id>3434178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Protexiom ou Protexial ?&lt;br /&gt;Avez-vous un message d&amp;#39;erreur au clavier ?&lt;br /&gt;Si vous avez fais un reset du module IP et que les symptômes demeurent = centrale HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 17:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1534249-module-ip-semble-fonctionne/answers/3434160</guid>
  <fb20:id>3434160</fb20:id>
