    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: synchronisation portail avec boitier AX24NS et TaHoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1534450" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: synchronisation portail avec boitier AX24NS et TaHoma?</description>
    <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 21:24:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Dec 2017 21:24:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Votre armoire est en RTS, donc c&amp;#39;est possible de l&amp;#39;associer à Tahoma.&lt;br /&gt;Il vous faut cet outil (télécommande relais) qui servira à pomper les infos de votre armoire pour les transporter dans Tahoma.&lt;br /&gt;Il faut ouvrir la mémoire de l&amp;#39;électronique (voir sa notice), comme pour associer une TC puis suivre les instructions Tahoma.&lt;br /&gt;Dans Tahoma, dans la liste déroutante des portails, il faudra choisir &amp;quot;autre RTS&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/tahoma-de-somfy/441-t%C3%A9l%C3%A9commande-relais-tahoma-somfy-1841194.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/tahoma-de-somfy/441-t...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1534450-synchronisation-portail-boitier-ax24ns-tahoma/answers/3434582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1534450-synchronisation-portail-boitier-ax24ns-tahoma/answers/3434582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1534450-synchronisation-portail-boitier-ax24ns-tahoma/answers/3434582</guid>
  <fb20:id>3434582</fb20:id>
  <fb20:question-id>1534450</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est il posible de synchroniser Tahoma avec mon portail deux battants piloté par un boitier AX24NS&lt;br /&gt;si oui! comment.&lt;br /&gt;merci part avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
