    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reponse à Natacha C</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1534578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reponse à Natacha C</description>
    <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:04:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2017 09:04:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Natacha C.</title>
  <dc:creator>Natacha C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que le paramétrage soit correct, il faut que la butée soit fixe (le moteur a besoin d&amp;#39;un arrêt franc pour calculer son auto apprentissage).&lt;br /&gt;Nous vous conseillons donc de percer le rail (avec une vis plus grande) afin que votre butée ne se décale pas lors de l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Pour répondre a votre question, la seule façon d&amp;#39;effectuer une remise a zéro du paramétrage et de lancer un nouvel auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1534578-reponse-natacha/answers/3434938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1534578-reponse-natacha/answers/3434938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1534578-reponse-natacha/answers/3434938</guid>
  <fb20:id>3434938</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10193836</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/55a7b84a06022708/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1534578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Natacha C. merci de votre réponse,mais une photo ne servira à rien,la butée recule de 8 cm à l&amp;#39;ouverture parce que le moteur en fin de course ne ralenti pas sa vitesse,et la pression est trop forte.Si j’arrête l&amp;#39;ouverture avant la fin de course le portail ne se bloque pas,donc le moteur fonctionne, mais ne ralenti pas en fin de course.&lt;br /&gt;le moteur à t&amp;#39;il perdu cette fonction ???&lt;br /&gt;existe t&amp;#39;il une remise à zéro du paramétrage (identique à celle pour effacer la mémorisation des télécommandes).sachant que je ne peu pas faire un paramétrage normal à cause du blocage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
