    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb fermeture forcée portail Exavia 500 via Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1535396" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb fermeture forcée portail Exavia 500 via Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 13:02:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2018 13:02:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Romain C.</title>
  <dc:creator>Romain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un Yellow peut-il me venir en aide quand à l&amp;#39;utilisation de tahoma en fermeture forcée du portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3472578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3472578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3472578</guid>
  <fb20:id>3472578</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10152991</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1535396</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;achat récent d&amp;#39;une box Tahoma et d&amp;#39;avoir commencer à gérer l&amp;#39;agenda : j&amp;#39;ai un soucis sur la fermeture de mon portail : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A 23h je choisis de fermer mon portail et porte de garage (au cas ou j&amp;#39;ai oublié de les fermer).&lt;br /&gt;Le Garage OK, mais le portail après plusieurs jours de suite je le retrouve bloqué en ouverture le matin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs essais je comprends que quand il est déjà fermé, à 23h il essaye de se fermer à nouveau mais que le moteur détecte qu&amp;#39;il y a un bloquage ou un forçage et du coup se réouvre automatique et reste bloqué en ouverture.&lt;br /&gt;Cela s&amp;#39;est produit 2 jours de suite mais ça ne le faisait pas la semaine dernière .... Je précise aussi qu&amp;#39;il y a beaucoup de vent en ce moment : 70-80km/h, c&amp;#39;est peut être tout bêtement la cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j&amp;#39;aurai aimé avoir quelques avis supplémentaires, à savoir déjà si une utilisation normale via tahoma est possible : à savoir : Si portail déjà fermé, lancer quand même une procédure de fermeture le soir (au cas ou). Que ça ne force pas sur le moteur tous les soirs ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel, mais pas la peine de monter sur vos grands chevaux à chaque fois qu&amp;#39;on vous donne une réponse qui n&amp;#39;est pas celle que vous attendiez. &lt;br /&gt;Surtout que vous ne répondez aucunement à mon problème posé qui n&amp;#39;est pas de faire un smart de portail sur fermeture de Portail même si cette solution, je vous l&amp;#39;accorde, est satisfaisante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un modele Exavia 500 acheté en 2016 donc en RTS sans retour d&amp;#39;info.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi a reproduire le problème cet après midi pour les voyants.&lt;br /&gt;Quand je demande une fermeture au portail (celui ci fermé) les 2 moteurs à tour de rôle force sur les ventaux pour les fermer (en vain) pendant quelques secondes chacun puis s&amp;#39;arrêtent (si tout se passe bien).&lt;br /&gt;Comment cela se fait-il ? Car sur mes volets roulants et porte de garage (tout en RTS), les moteurs ne s&amp;#39;enclenchent pas et donc ne forcent pas si ces derniers sont déjà fermés. &lt;br /&gt;Donc pour moi cette réouverture automatique puis blocage en ouverture (aléatoirement) provient de ce forçage des moteurs sur les ventaux déja fermés.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ou ma question : est-ce l&amp;#39;utilisation normale de ces moteurs ? Car sur le long terme cela ne parait pas idéal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 17:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3437395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3437395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3437395</guid>
  <fb20:id>3437395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pensais que la perm était jusqu&amp;#39;à hier soir....????&lt;br /&gt;Hyper motivés les Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Romain, si vous en êtes à 100€ pour pouvoir faire un Smart sur la fermeture de voltre portail, pour avoir son retour d&amp;#39;état, etc....Ne posez pas la question si le Smart est possible...!!! On gagnerait tous du temps !&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 13:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436937</guid>
  <fb20:id>3436937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le modèle de votre motorisation de portail? Pouvez-vous nous indiquer la date d&amp;#39;achat de celle-ci? quand votre portail reste bloqué en ouverture, quels sont les voyants qui sont allumés sur le boitier électronique de la motorisation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous supprimez temporairement la fermeture en automatique de votre portail par TaHoma, retrouvez-vous également votre portail bloqué en position ouverte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 13:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436927</guid>
  <fb20:id>3436927</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors ce n&amp;#39;est pas exactement ça mon problème. &lt;br /&gt;Quand je parle du vent, ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;action du vent qui ouvre mon portail mais qu&amp;#39;il induit un &amp;quot;jeu&amp;quot; sur le portail fermé et que quand j&amp;#39;active mon portail pour le fermer le moteur &amp;quot;pense&amp;quot; qu&amp;#39;il force ou qu&amp;#39;il y a un blocage.&lt;br /&gt;Et je précise de nouveau que le portail reste bloqué en &amp;quot;ouverture&amp;quot; comme quand il y a un blocage ou que le moteur force en fermeture. Donc pas vraiment un problème de &amp;quot;trame radio&amp;quot; : il essaye bien de se fermer meme s&amp;#39;il est fermé puis s&amp;#39;ouvre et reste bloqué ouvert. Jusqu&amp;#39;au moment au je demande sa fermeture !&lt;br /&gt;Tahoma récente pas la carrée.&lt;br /&gt;Votre système est l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage c&amp;#39;est cela ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est cela, c&amp;#39;est en effet bien pratique mais je ne pensais pas acheter ce produit dans le futur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 13:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436895</guid>
  <fb20:id>3436895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La contre poussée d&amp;#39;un vent violent n&amp;#39;ouvrira jamais votre portail, les vérins sont conçus par des vis sans fin non réactive.&lt;br /&gt;Ce sera les fixations qui plieront ou casseront.&lt;br /&gt;Donc le problème que vous mentionnez provient de la Tahoma !&lt;br /&gt;En fait ce n&amp;#39;est pas un problème, mais un mauvais prog de votre part.&lt;br /&gt;Si le portail est fermé et que Tahoma lui donne l&amp;#39;ordre de se fermer, une trame radio peut perturber cet ordre mal venu.&lt;br /&gt;Ce phénomène se produit sur certains volets fermés dont Tahoma leur dit de se fermer à nouveau, alors ils partent en ouverture, parfois même ils s&amp;#39;arrêtent en cours d&amp;#39;ouverture comprenant que l&amp;#39;ordre est mauvais.&lt;br /&gt;Vous pouvez, comme je l&amp;#39;ai fais chez moi, faire un Smart pour fermeture à 23h si portail ouvert.&lt;br /&gt;Pour celà, j&amp;#39;ai besoin de connaitre votre modèle de Tahoma, ancienne carrée ou récente?&lt;br /&gt;Sachez que mon système me permet d&amp;#39;avoir le visuel du retour d&amp;#39;état du portail sur l&amp;#39;interface Tahoma et Iphone.&lt;br /&gt;pour ce résultat, et, en fonction de votre modèle de Tahoma, il faudra investir entre 100 à 200€.&lt;br /&gt;Si mon principe vous convient, dites-le moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 11:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535396-pb-fermeture-forcee-portail-exavia-500-via-tahoma/answers/3436710</guid>
  <fb20:id>3436710</fb20:id>
